Juli1010 Опубликовано 30 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 Подскажите, плиззз, какие двери подойдут для неотапливаемой дачи: массив сосны,отделанный шпоном дуба, ламинированные или еще какие-то??????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 30 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 Самые дешевые :)Шутка. Но мне кажется,что если она не отапливается,то могут быть проблемы.Поэтому выбирать вариант подешевле:в Леруа видела из некрашенной сосны (покрасите сами) около 3000 рублей комплект (полотно,коробка,наличники,дешевая фурнитура). Но может быть я -неправа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1010 Опубликовано 31 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2008 Спасибо, но, похоже, придется установить шпонированные и сделать отопление. Т.к. двери уже купили, потом начали пугать ,что могут рассохнуться. Совсем дешевые не хочется-домик очень хорошенький. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 31 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2008 Шпонированные-дуб-из экономварианта-посмотрите Бекар. А фотки хорошенького домика?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stavimdveri Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Да уж лучше выдерживать температурный диапазон в доме. Но шпонированные двери, в отличии от массива меньше изменяют свои размеры зимой и летом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polygam Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Приличная дверь не обязательно должна быть дорогой, вот посмотрите дверь со шпоном дуба и стоит около 3000 р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 У нас дача отапливается (зимой поддерживаем примерно +10, когда уезжаем), когда приезжаем до 22 поднимаем, так неведомо почему, но двери тоже рассыхаются. Летом нормально, как холода начинаются дверь не то что туго, она вообще не входит в коробку, аж на 5мм, весной опять нормально... Массив сосны. Ну, обычный, не ламинированный. Лаком покрашеный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
walkman Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Но шпонированные двери, в отличии от массива меньше изменяют свои размеры зимой и летом. Все верно,лучше шпонированные или ламинированные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulin01 Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Но шпонированные двери, в отличии от массива меньше изменяют свои размеры зимой и летом. Все верно,лучше шпонированные или ламинированные я думаю, лучше в юнион самые дешевые ламинированные. у них начинка устойчивая, что не ведет никогда дверь ни в ванной, ни в прохладном помещении. а шпон (там сосна, обклееная шпоном обычно в дешевых вариантах) и дерево дешевые не выдержат при любом раскладе. говорю, потому что видела много их дверей в эксплуатации. Волховец у подруги в ванной стала туго закрываться летом и нормально закрывается зимой. значит склонны их двери к таким делам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Если от влажности шпон начнет отклеиваться, обидно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
