Валюля
Снесем стены, а что дальше? Окиньте свежим взглядом :)
Дорогие, форумчане! Не проходите мимо!
Сижу на сайте уже около полугода, читаю различные ветки, подсматриваю чужие идеи и думаю, думаю, думаю......
Устала думать одна, а от мужа в этом плане толку мало - сначала ему все нравится, а потом не нравится (особенно когда очередная моя идея предвещает очердные денежные затраты) :(
Выкладываю на ваш суд, то что навояла бессонными ночами.
Итак, имеем мы вот такую 3-х комнатную квартиру:
Хотим переделать вот в такую и некоторые стены уже снесли:
Примерную концепцию всей квартиры я себе представляю в своей голове, но описать мужу четко не могу, так как у него нет воображения. Особенно уперлись в кухню! Проблема в том, что мы хотим обьеденить кухню с гостинной, но при этом оставить 2 входа: из корридора и из гостинной. Таким образоv, рабочая стена получается не такой уж и большой. Решили присоеденить к кухне еще и балкон. Но когда я стала прикидывать расстановку мебели, то все равно места как-то маловато :( Основная стена довольно проблемная - висит газовый котел, идет разводка газовых труб. Все это нужно органично обыграть и закрыть.
Кухню планирую венге.
Столешница светлая.
Фартук оранжевый.
Пол темный.
Стены молочного цвета
Цветовая гамма во многом совпадает с кухней, которую хочет себе Васечкин Эн :) http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=43020
Вот выкладываю план проблемной стены:
А вот то, что я собственно пока придумала:
Вроде бы все описала, незнаю насколько понятно. Подскажите, в правильном ли направлении я мыслю?
Дверь поменьше -это и корридора. Большая дверь - это в гостинную. На самом деле вместо этих дверей будут раздвижные, которые прячутся в фальш-панель
Еще вот очень хочется в проеме, который в гостинную идет со стороны кухни поставить небольшую стойку для быстрых завтраков и т.п. А со стороный гостинной будет дверь закрываться и стойка не будет видна в этом случае.
Вот как на этой кухне. Сама кухня тоже вот такая нравится.
Что скажите? Какой вообще ширины делаются такие стойки?
ме навиться вариант вашей кухни- стойка нормальная получилась
просто единственное, что хотелось добавить, такие стойки делают при условии, что места немного
я бы сделала пошире.
А ТО КАК-ТО НЕУЮТНО ПОЛУЧАЕТСЯ
и еще -я просмотрела последние каталоги по кухням, модно делать отдельный остров, который потом можно плавно в стойку превратить,
а такой вариант -мне кажеться немного уже избитый и не очень модный
(простите за столь откровенные мысли, просто так хочется всем пожелать такого
интересного и оригинального интерьера, что порой критика очень откровенной получается)
может мои картинки вам что-то подскажут, ведб у вас достаточно места и форма кухни позволяет какую-то
другую кухню придумать- Всем на зависть
Холодильник напрасно выселяете - очень сложно будет им пользоваться. Может там лучше зону хранения организовать? Холодильник вечно не вписывается в красивую кухню, но за стенку его - ... Подумайте хорошенько.
А где у вас стояки воды и канализации? Мож такой вар.: ванную придвинуть к туалету, таким образом перенести вход в кухню и увеличится длина стены. Или поменять их местами.
я бы то же ванную передвинула.или проход в гостинную сделала меньше.и может быть,в другом углу(около окна)
manafort,согласна, что неуютно :( Вот это меня и смущает!
В проходе на балкон - это даже не остров, а просто нагромаждение пары нижних шкафчиков, чтобы хоть как-то ящиков добавить.
Получается по основной стене мойка 60 см, стиралка 60 см, ПММ 60 см и угловой шкаф 90 см , в котором место не особо-то и организуешь (только умный уголок туда подходит). Получается итого все 270 см стены и ушли и выдвижных шкафов просто НЕТ :(
На счет острова... посетила мысль одна меня. Может мне вот такой остров сделать вместо ящиков в балконном проходе?
или вот такой
Гайка, про холодильник уже читала где-то Ваше мнение на счет такого положения и оно как гвоздь сверлит мой мозг :) Вообще-то ниша на балконе под духовой шкаф делалась, но потом мне показалось, что холодильник туда лучше. Над этим еще думаю... хочется красоты и удобства одновременно :)
necto и nitka, подвигать ванную к туалету нельзя. Первая причина - там уже сделан ремон. Как только вьехали пришлось менять трубы, потому как старые текли. Вместе с трубами пришлось менять сантехнику и соответственно переделывать полы и стены. На тот момент о глобальном изменении всей квартиры не думали, так что теперь отталкиваемся от того, что есть.
Вторая причина -оставить 2 входа в кухню -это принципиально!
На это опять -таки есть несколько причин:
1. в кухне теряется сообщение с прихожей и сответственно трудно следить за движением по остальной части квартиры, а для меня это необходимо. У нас маленький ребенок.
2. Хотим пробить проход в гостинную, что бы сделать кухню столовую. В кухне не предполагается кухонного стола (поэтому нужна какая-то стойка для быстрых перекусов). К тому же у нас часто бывают гости и все тусуются на кухне, до гостинной никому нет дела. Вот хотим так сказать расширить тусовочную площадь:)
3. Зачем тогда в гостинную отдельный вход? Ведь можно сделать через кухню? А затем, чтобы гостинную можно было превратить чисто в гостинную. Например, для деловых встреч или для посещения мало знакомых людей. Не хочу чтобы все ходили через мою кухню, это все-таки для меня святое:))
В общем вот схематично набрасала
Еще такой вопрос!!! Стандартная высота напольных шкафов 70 см, так? А какое расстояние от столешницы до верхних шкафчиков?
Кухню мы Вам выдумаем, не переживайте... тут такой коллективный разум! Не хочу Вас расстраивать, но второй вариант просто ужасен. :unknw:
Давайте сначала со стенами разберемся... Мне тоже хочется ванну подвигать. Можно? Что там с несущими стенами?
