Биба Сибадакин Опубликовано 3 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2008 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2008 вот так строят из керамзб блоков "Мы с вами так будем жить, что наши дети и внуки завидовать станут!" В.С. Черномырдин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 вот так строят из керамзб блоков"Мы с вами так будем жить, что наши дети и внуки завидовать станут!" В.С. Черномырдин Это что - перекрытия прямо на блок??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 на поясок намекаете, если это -1200 кг/м3, М75 - излишне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 на поясок намекаете, если это -1200 кг/м3, М75 - излишне. Ну вообще да, если шпилькой не продавишь - можно класть смело! :))) Вот дневник "их" строительства http://www.archipelag.pl/dzienniki-budowy/matusiaka11/ , интересно - что там за блоки. Вообще в Европе, во всяком случае в восточной, в основном SILKA и YTONG применяются. По отзывам - очень хороший материал, но тут только построили завод в Можайске, пока никакой информации нет об использовании. Вот, кстати, из YTONG http://www.archipelag.pl/dzienniki-budowy/rdudziak/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 построили завод в Можайске да, есть такое дело. только вся прелесть(ну, так скажем "прелесть")до 400 кг/м3 ,там притянутых за уши 0,096. ладно предположим, что так и есть. те можно выжать из тепловых свойст максимум. и не утеплять. предположили. другой вопрос. как строить из D 400 и B 1,5 . Э? как конструкционные ведь никакие. каркасик или изголяться, если по уму то - 1.На верхней поверхности первого ряда кладки с помощью электрической фрезы выбрать пазы для арматуры 2.После фрезерования удалить из пазов образовавшуюся пыль. Нарезать размерам арматурные стержни. Использовать стержни A-III Ш 8 мм. 3.Заполнить пазы раствором, приготовленным из клеевой смеси для укладки блоков. Уложить и вдавить арматурные стержни в раствор. Арматура должна быть полностью покрыта слоем раствора. 4.Арматура, как правило, укладывается через 4 ряда кладки и обязательно – по верхней поверхности первого ряда, а также на опорной части перемычек . ну его к ... этот газобетон! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 построили завод в Можайске да, есть такое дело. только вся прелесть(ну, так скажем "прелесть")до 400 кг/м3 ,там притянутых за уши 0,096. ладно предположим, что так и есть. те можно выжать из тепловых свойст максимум. и не утеплять. предположили. другой вопрос. как строить из D 400 и B 1,5 . Э? как конструкционные ведь никакие. каркасик или изголяться, если по уму то - 1.На верхней поверхности первого ряда кладки с помощью электрической фрезы выбрать пазы для арматуры 2.После фрезерования удалить из пазов образовавшуюся пыль. Нарезать размерам арматурные стержни. Использовать стержни A-III Ш 8 мм. 3.Заполнить пазы раствором, приготовленным из клеевой смеси для укладки блоков. Уложить и вдавить арматурные стержни в раствор. Арматура должна быть полностью покрыта слоем раствора. 4.Арматура, как правило, укладывается через 4 ряда кладки и обязательно – по верхней поверхности первого ряда, а также на опорной части перемычек . ну его к ... этот газобетон! Не понял, это всё по поводу YTONG? Так как же они, мерзавцы, из него все строят и живут себе припеваючи? Своими глазами видел, в домах бывал и жил даже :) Кстати, утеплитель там всегда предусмотрен, никто без него не строит, 10 см как минимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маришка111 Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 А кто нибудь еще строился из керамзитобетона? Вчера разговаривала с дядей(он у меня строитель) расказывалчто сам строился из шлакоблоков) Вот теперь думаю из чего че? Пишут что керамзитобетон это усовершенствованая версия шлакоблока) Или я не права? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Кстати, утеплитель там всегда предусмотрен, никто без него не строит, 10 см как минимум. об этом и речь. и почему здесь были битвы "харьковской тетки" с геной емельяновым. и по всей логике возникает вопрос - если пено-газо требует утепления зачем его использовать? есть более рациональные материалы. это всё по поводу YTONG? Аэрок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 или деформационные швы. ну, а как по другому? потом ведь бегут на форум - "пАмАжите люди добрые, пошли трещины, караул". а ведь серьезный производитель четко указывает - что и как. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
