FireBird Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 Ой.. ну прям заинтриговали, пойду подробненько читать из чего там строить (подчас умными словами такие глупости здесь говорят). И оставьте свой надменный тон в адресс домохозяек, хочется прям детскими стишками Заходера ответить. Приготовление котлет очень даже можно сравнить с кирпичами... хотите подробненький расклад? :D (шутка) "Точка", кстати, тоже не принята... все движется и появляются альтернативные методы строительства. Надеешься найти их тут, а в ответ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alvares2001 Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 про шпильки верно подмечено) дам 2000 уе за продавление керамзитоблока шпилькой) блок притащу с участка, 5летней давности)) автору: можно построить коробку и оставить до следующего года, ничего не случится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 хочется прям детскими стишками Заходера ответить Плачет Киска в коридоре. У нее Большое горе: Злые люди Бедной Киске Не дают Украсть Сосиски! вы это имели ввиду? появляются альтернативные методы строительства альтернативная бывает медицина,к примеру, а в строительстве - вся альтернатива-это "грусть-тоска", sip, несьемная и тд и тп Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маришка111 Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 Спасибо всем за мнения) Что то я уже подумываю а покупки готового проекта и дома, типа Зодчий и т.д., так например из бруса) приехали поставили и голова не болит, следить за ними не надо, в материалы вникать то и не придеться все дерево) конечно наверно из кирпича и блоков по дольше постоит))) но что это наверно для меня сложновато все))) Керамзитобетоммные блоки вроде внушют доверия, как метериал, и не могу найти особо плохих отзывов, видимо еще не проверен временем, а то что не проверено, брать опасно)))) можно в принципе поставить печку и так же отапливать и деревянный дом)))) А вот интересно м2 строительства деревянного дома и так же м2 дома из керамзитобетонных блоков, какова разница)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 А че Вы привязались к шпилькам... сами писали... НО марка керамзита на сжатие М100, есто 100кг на 1 кв см ) Вижу с Вашей стороны только необоснованную критику и агрессию. Что "лучшая защита - нападение"? А стишок... Как легко приготовить обед! Ничего в этом трудного нет, Это проще простого, Это раз - и готово! Если мама готовит обед. Но бывает, что некогда маме, И обед себе варим мы сами, И тогда Не пойму в чем секрет! Очень трудно готовить обед! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 Вижу с Вашей стороны только необоснованную критику и агрессию. правильно. здесь есть авторитетные товарищи ммклок, барбудо, рустам, равшан, дока и др, которые при строительстве! а когда начинают выступать домохозяйки со своими домыслами, догадками,шпильками и жульенами с борщом, какая должна быть реакция? а? доктор - лечит, педагог - учит, строитель - строит. так вроде. тут была одна дамочка из сургута, переехавшая в подмосковье и поставившая дом из клеенки. раздувалась от крутизны ... перешла на ева.ру, вот там ее такие же лохушки поняли, за что было заплачено 250 тыс баков. здесь -нет. На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментомя стараюсь не пользоваться. В.С. Ченомырдин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 про шпильки верно подмечено) дам 2000 уе за продавление керамзитоблока шпилькой) блок притащу с участка, 5летней давности)) Только марку пожалуйста соответственно моему весу... Производители, в основном, предлагают керамзитбетонные блоки марок М50 и М75 (Марка шлакоблоков по прочности на сжатие - М35,М50,М75 ). Вот сравнение с кирпичем... "Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175... Для строительства в московском регионе желательно применять кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов." Такую характеристику помимо положительных моментов можно найти... "Безусловно, есть и определенные минусы. Например прочность блоков, ниже, чем у кирпича. Керамзитобетонные блоки по сравнению с тяжёлым бетоном и кирпичом обладают высокой пористостью и хрупкостью, что снижает их физико-механические характеристики, такие как прочность, морозостойкость и плотность. Несмотря на указанные недостатки опыт использования керамзитобетонных блоков показал, что для малоэтажных зданий не требуется дополнительных конструкторских решений. А себестоимость общестроительных работ при использовании блоков, как показал опыт, на 30-40% ниже." Таже инфа здесь и на сайте производителей крепежной арматуры (не ставят они эти блоки в один ряд с кирпичем и бетоном). Еще заявленные характеристики одного производителя. Блоки имеют следующие параметры: 1. Марка прочности - 100 2. Морозостойкость - 35 3. Теплопроводимость - 0.6 4. Рабочая площадь - 0.073 м. кв. 5. Объем изделия - 0.0102 м. куб. 6. Масса 1 шт. - 20 кг. 7. Пустотность - 26% Вот фракционная зависимость, а также от марки керамзита ... "При его производстве желательно применение керамзита повышенной прочности. Обычно используют керамзит фракций 5...10 или 2,5... 10 мм. При повышенной прочности керамзита применяют фракцию 5... 20 мм. Для достижения минимальной межзерновой пустотности в ней желательно около 70% зерен 10... 20 мм Л 5... 10 мм. Для изготовления блоков керамзитобетонных марку керамзита по прочности выбирают в зависимости от прочности керамзитобетона. Для получения керамзитобетона пример, с прочностью 20 МПа марка керамзита по прочности может быть в пределах П100...П250, а с прочностью 40 МПа - марка керамзита П250...П350. " Так что сказать, что из этого материала можно строить все - это ничего не сказать... ОН РАЗНЫЙ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2008 предлагают керамзитбетонные блоки марок М50 и М75 ...Теплопроводимость - 0.6 блин, вы утомили своей безграмотностью. Блок пескоцементный стеновой лицевой полнотелый порядовочный - теплопроводность 0,6 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой полнотелый порядовочный - теплопроводность 0,35 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой двухпустотный порядовочный - теплопроводность 0,27 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой четырехпустотный порядовочный - теплопроводность 0,19 Вт/(м*оС). понимаете разницу - пескоцементный и керамзитобетонный, это как сосиска и сарделька, вроде похоже, но всеж разные. есть еще такое понятие как "плотность изделия", видимо это вам пока не знакомо. B) Несмотря на указанные недостатки опыт использования керамзитобетонных блоков показал, что для малоэтажных зданий не требуется дополнительных конструкторских решений. А себестоимость общестроительных работ при использовании блоков, как показал опыт, на 30-40% ниже. значит можно таки строить из керамзитбет блочков, ну славу богу, успакоили, а то мы взволновались. Так что сказать, что из этого материала можно строить все - это ничего не сказать... ОН РАЗНЫЙ. поясните, что вы имеете ввиду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 3 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2008 Считайте меня потенциальным потребителем, который пытается разбиратся в характеристиках материала. Блок пескоцементный стеновой лицевой полнотелый порядовочный - теплопроводность 0,6 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой полнотелый порядовочный - теплопроводность 0,35 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой двухпустотный порядовочный - теплопроводность 0,27 Вт/(м*оС). Блок керамзитобетонный стеновой рядовой четырехпустотный порядовочный - теплопроводность 0,19 Вт/(м*оС). Откуда инфа и какое назначение блоков? Сылку пожалуйста. понимаете разницу - пескоцементный и керамзитобетонный, это как сосиска и сарделька, вроде похоже, но всеж разные. Повторюсь... для тех кто в танке... Информация с сайта: "Производим и реализуем пустотелые стеновые керамзитобетонные блоки СКЦ-1 соответствующие ГОСТ. Блоки имеют следующие параметры: 1. Марка прочности - 100 2. Морозостойкость - 35 3. Теплопроводимость - 0.6 4. Рабочая площадь - 0.073 м. кв. 5. Объем изделия - 0.0102 м. куб. 6. Масса 1 шт. - 20 кг. 7. Пустотность - 26% http://www.keramzitblok.narod.ru Керамзитобетонные блоки Казань" Еще... информация с сайта: "Марка шлакоблоков по прочности на сжатие - М35,М50,М75 Теплопроводность шлакоблоков- А(W=4%) - 0.50 Вт/(м С) Б(W=8%) - 0.55 Вт/(м С) Теплопроводность керамзитобетона- А(W=4%) - 0.56 Вт/(м С) Б(W=8%) - 0.62 Вт/(м С) Морозостойкость - 25 циклов Размеры шлакоблока - 390 х 190 х 188 мм" А теперь с того, что здесь представили... "(К8) Керамзитобетонный блок. Стеновой -пустотность 25%, масса 13 кг, объемный вес 900 кг\м3, прочность М75, морозостойкость F50, теплопроводность 0,3 Вт/м*шт. град Отпускная цена 56 руб./шт. (К0) Керамзитобетонный полнотелый блок. Стеновой-масса 15 кг, объемный вес 1050 кг\м3, прочность М100, морозостойкость F50, теплопроводность 0,3 Вт/м*град Отпускная цена 64руб./шт." Вобчем, прежде чем обвинять разобрались бы сами... Из МОИХ уст ни одного безосновательного слова не вылетело, а вот Вы мало разбираетесь в строительстве, а тем более материалах. Просто читаете разные мнения, а где выводы? Прочитала поднятые темы... Смешно! В теме "Из чего строить?" Основные реальные выкладки прозвучали из уст "домохозяйки"... а именно все обосновано и понятно. Все остальное эмоции... Основные причины недовольства потребителей и повреждений, разрушений: а) косяки производителей материалов, завышенные характеристики (об этом говорила), б) нарушение транспортировки и хранения их, в) неграмотное применение материалов (к примеру, тот же пенобетон не обладает хорошей несушей способностью, а из него ПОЛНОСТЬЮ строят коттеджи), г) потребитель мало разбирается в материалах и тех.строительства, отсюда слабый контроль и отсюда намахательство строй. фирмами, д) косяки строителей (можно частично причислить к предыдущему пункту). Где тут "домохозяйки"? Вобчем.. через пару лет появятся такие же недовольные из керамзитбетонных домов, а Вы с пеной у рта будете доказывать его несостоятельность. За сим я удаляюсь, т.к. слушать Ваши безосновательные обвинения больше нет сил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2008 keramzitblok.narod.ru "приводит к сужению спектра применения таких изделий (например: при закладке фундамента целесообразнее использовать обычные бетоны" надо же, как авторитетно. а есть и другое мнение, от концерна Saint-Gobain - "фундамент из блоков Fibo. Похожие блоки и системы фундаментов уже более 30 лет используются в Скандинавии, и данный материал доказал свою пригодность для данных целей. Большинство частных жилых домов в Финляндии, Швеции и Норвегии возведены на фундаментах из легких блоков" Вобчем.. через пару лет появятся такие же недовольные из керамзитбетонных домов такие дома стоят уже десятки лет. и вообще прежде чем влезать в эту проблематику надо предстовлять что есть керамзит, аглопорит или шлаковая пемза с зольным гравием. и перестаньте подменять понятия о заполнителях, путать обьемную массу и прочностные характеристики так. значит керамзитобетон не годится по вашему. плохой материал и шпилькой давится. что годится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
