Кошка Матросскина
Хитрости в ремонте хрущевки
Переехали мы в хрущевку полгода назад и делаем ремонт поэтапно.
В детской обдирали ВСЕ, и потолок, и стены.
В другой комнате тоже справились со стенами с горем пополам, и решили сделать натяжной потолок. Теперь нам там ровняют стены.
А вот в кухне... Так грустно становится, как только заходишь. Ободрав обои, мы лицезрели не очень понятную картину. Понятно было одно: здесь до нас с ремонтом не заморачивались. На стенах местами шпаклевка, под ней бумага, под ней вторая бумага, и еще масляная краска островками. Где-то отдирается хорошо, где-то не очень.
Короче, вопросы:
1) Надо ли отдирать все эти слои до основания? В передачах о ремонте видела, что и бумагу оставляют, сверху лепят армированную сетку и шпаклюют. Или поверх масляной краски мажут специальной грунтовкой. Что это за грунтовка? как называется? Молодо
Молодой человек, который нам ровняет стены, с таким не сталкивался. Как вариант предложил: сдирать или пройтись кисточкой смесью ПВА и цемента, типа грунтовки.
Что делать-то? А сдираем мы сами - ремонт стараемся делать бюджетный.
2) Стены у нас такие: примерно 0,6м от пола - кирпич, выше сетка из реек и какая-то шпаклевка. Вещать что-то тяжелое проблематично, даже с гардинами проблема. Сверлишь - чаще всего сверло попадает в воздух, дюбель легко вынуть, ничего он не удержит. А нам весить шкафчики на кухне. Подсткажите, кто знает секрет.
Бумагу точно надо снимать... если только не панели и натяжные потолки. Та грунтовка, это похоже Бетонконтакт, он наносится на гладкие и крепкие поверхности (краска или плита). Она становится шершавой можно шпаклевать, можно что-то к ней клеить (например, плитку).
"Сетка из реек" это дранка? Под ней что, дерево? Это перегородки или и все наружние стены? Какого года постройки дом? Точно "хрущевка"?
Да, это дранка. Под ней материал, вроде шлакоблоков, очень сыплется, если проведешь рукой. Дерево мы не обнаружили. Когда мы отдирали стены до этого материала, много раз грунтовали, чтобы сделать покрепче.
Из этого материала сделаны перегородки (а может, и все стены? как узнать?)
Дом построен примерно 1960г., (наш город основан в 1957г., значит плюс несколько годиков)
Точно хрущевка.
Стену на кухне сверлили, 1 отверстие под шкафчик например, кирпичная пыль сыплется, а второе - как в пустоту . Начинаем пересверливать вбок, там то же самое. Не будешь же шкафы на разной высоте городить.
Ох, эту дрянь почти невозможно отковырять. Проще стену снести:)
Похоже это шлак, очень популярный материал в то время, если еще где-то поблизости есть производство, то точно он. У меня та же проблема. Стараюсь отказаться от навесных шкафчиков. На кухне это рабочие тумбы, пеналы, буфеты. Раковины и подобное крепим сверля стены насквозь и на шпильки, с обратной стороны резиновые и мет.шайбы. Есть спец.крепления (анкера с зубьями), но пробовали и как-то так себе... лучше обычные анкера, багет выдерживают. Но попробуйте, может Вам повезет... спрашивайте в специализированных магазинах крепления для шлака.
Да, у меня муж микроволновку, вернее подставку для нее вбил намертво гвоздями какими-то длиной практически в толщину стены.
Может вам не заморачиваться и возвести гипсокартоновую стенку параллельно. Ну потеряеете 5-10 см, имхо даже сэкономите не штукатурке, а с монтажом шкафов и отделкой гипрока проблем нет.
У мамы в случае сильно кривых стен именно так и поступали, так и на кухне была стена, где стыковались 2 плиты и постоянно отваливалась плитка фартука, сделали гипсокортоновую и тьфу 3 раза уже лет 5-6 не знает проблем
Я часто читала, что на гипсокартон как раз проблематично вешать шкафчики.
Нам не подходит, т.к. плитка есть, практически новая, менять не хочется из-за времени и денег.
