Tehnik-san Опубликовано 30 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 Если где-то это уже писали или толково описано это (я просто не предполагаю, как поисковый запрос составить), то ссылки будет достаточно - почитаю :)Спасибо! Смотрите ссылку в начале темы,пост 1. Там показаны фото выполненных работ и медью в том числе. Вопросы остануться,постараюсь ответить.А зачем это вообще -чтоб не было так http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...5308&page=3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 1 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 Technik-San Тут на форуме были темы по меди раньше... Как у вас, дешевле с медью по сравнению с металлопластиком получается? Или при нынешних ценах уже нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Если при загибе медная труба немного деформировалась - плохо? Совсем чуть-чуть как бы сплюснулась, если смотреть в разрезе, то получилось не ровный круг а совсем небольшой эллипс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Плохо , надо заменить этот участок. С трубогибом обчно таких проблем не бывает. Как рабочие гнут то ее ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Плохо , надо заменить этот участок. С трубогибом обчно таких проблем не бывает. Как рабочие гнут то ее ? Гнут трубогибом. Но в этом месте угол совсем небольшой был и такое ощущение, что руками загнули. Stealth, объясните, пожалуйста, чем это плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 medcectpa Предметные фото на эти вопросы здесь .Тема называеться "Осторожно! Брак, левак и косяк ..." http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=180 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 medcectpa Предметные фото на эти вопросы здесь .Тема называеться "Осторожно! Брак, левак и косяк ..." http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=180 Эх! Похожа одна картинка. Спасибо, будем разбираться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Плохо , надо заменить этот участок. С трубогибом обчно таких проблем не бывает. Как рабочие гнут то ее ? Гнут трубогибом. Но в этом месте угол совсем небольшой был и такое ощущение, что руками загнули. Stealth, объясните, пожалуйста, чем это плохо? Отожженную медь лучше в теплых полах использовать (KME небось труба) . А на водоснабжение обычную ставить. Так конечно фитингов больше. Но они недорогие. Что будет , да слой патины неравномерно обрузуется внутри трубы,ломаются на концах сгиба, сопротивление увеличивается. Это сильный брак установки. Я бы на вашем месте попросил бы их работать с прямыми трубами, если такие руки кривые. И оловянно-серебряный припой использовать. Так больше гарантий, что у вас потом где-то не потечет. Вон у Доки на фото 10 лет стоят. Главное ее потом в обратную сторону не гнуть : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Плохо , надо заменить этот участок. С трубогибом обчно таких проблем не бывает. Как рабочие гнут то ее ? Гнут трубогибом. Но в этом месте угол совсем небольшой был и такое ощущение, что руками загнули. Stealth, объясните, пожалуйста, чем это плохо? Отожженную медь лучше в теплых полах использовать (KME небось труба) . А на водоснабжение обычную ставить. Так конечно фитингов больше. Но они недорогие. Что будет , да слой патины неравномерно обрузуется внутри трубы,ломаются на концах сгиба, сопротивление увеличивается. Это сильный брак установки. Я бы на вашем месте попросил бы их работать с прямыми трубами, если такие руки кривые. И оловянно-серебряный припой использовать. Так больше гарантий, что у вас потом где-то не потечет. Вон у Доки на фото 10 лет стоят. Главное ее потом в обратную сторону не гнуть : ) Строители переделали все сами. Мы когда первый раз трубу ту увидели, спросили "Это нормально". Сантехник ничего тогда не ответил, а сегодня пришли требовать, чтобы заменили (начитавшись рекомендаций в этой теме), а там уже все переделано ) На всякий случай нафоткала труб своих, сегодня вечером выложу сюда на оценку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 В ветке про свой ремонт выложила фото разводки в нескольких постах. Вот ссылка на первый: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=314000 Спасибо Техник-Сану за комменты! Много полезного! Если у кого-то есть еще замечания - внимательно выслушаю. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
