Ооолег
Межкомнатные перегородки
Квартира свободной планировки, прошло два месяца, лучшая половина моей ячейки общества начинает нервничать. Меня мучает вопрос? Из чего делать межкомнатные перегородки?
Пазогребневые плиты, кирпич не рассматривается в связи с отсутствием. Гипс в любой форме не устраивает тем, что боится воды. И шурупы держит как то не серьезно. Как вариант
OSB-3. Но чем его потом отделывать? Пишут что эти панели "дышат". Не хотелось бы потом вечно замазывать трещины. Господа бывалые, подскажите пожайлуста.
OSB не дышит. Там бошая часть клей. К тому же резонирует шум.
Внутри лучше ЦСП в таком случае сделать .
Материал дышаший за счет пористой структуры.
звукопоглощение у ЦСП около 30 dB , даже используют в дорожных экранах. Герметика только на швы уходит много : ) Делатация - это основной минус материалов на основе дерева. И тот же ОСБ кстати нельзя соединять стык в стык. Тем более ОСБ вы замучаетесь шпатлевать : нужна сетка щелочестойкая, клей для нее, эластичные смеси дорогие. У ЦСП швы зашпатлевал и крась.
Я бы делал из теплой керамики, блоки по 50 см длиной, шириной 12-15 , на клей, не будут "плыть" при кладке как с кирпичем.
Шпатлевать опять же можно известково-цементными смесями, есть с белым цементом. Дешевле и быстрее всего.
Уважаемый бригадир как ты смотришь на стены из ОСБ-3 на профиле, сверху гипсокартон или ГВЛ на саморезах? ЦСП у нас в регионе тоже отсутствует. Спасибо.
Дорого очень будет. ОСБ не дешевое удовольствие. А почему не сразу из КГЛ. Бить его вряд ли кто будет, можно и в два слоя. А чтоб не гуляло лучше применять не стеной 5-ку профиль, а два параллельно потолочных поставить через косоурины из брусков. "Гулять" не будет.
