mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Здравствуйте! У меня сохранился комод, старинный, но вид у него не очень....время свое взяло.... Подскажите, чем после того, как я сниму с него слой лака и морилки его покрыть, чтоб он выглядел как новый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
noncredo Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Рылась, рылась... так и не нашла :( Пыталась отыскать статью одной умелицы, которая реставрировала бабушкин сундук. Насколько я помню, она нанесла слоёв пять акриловой краски. И потом шкуркой вытирала в разных местах и с разной интенсивностью. В результате получилось пятнисто и с разными тонами высветленных пятен. Трешь сильнее - получается более светлый тон, слабее - более темный. А потом еще и цветочков набросала. И все это покрыла акриловым же лаком. Если можно, расскажите, как и чем вы собираетесь удалять лак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Рылась, рылась... так и не нашла :( Пыталась отыскать статью одной умелицы, которая реставрировала бабушкин сундук. Насколько я помню, она нанесла слоёв пять акриловой краски. И потом шкуркой вытирала в разных местах и с разной интенсивностью. В результате получилось пятнисто и с разными тонами высветленных пятен. Трешь сильнее - получается более светлый тон, слабее - более темный. А потом еще и цветочков набросала. И все это покрыла акриловым же лаком. Если можно, расскажите, как и чем вы собираетесь удалять лак? Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Пока муж дрель из гаража не привез, попробовала ручками - не так быстро как дрелью, но верхнии слой - с лаком и морилкой сходит до дерева. Стоимость этой насадки около 70 рублей, шкурок - около 45 :) Есть также специнструмент ленточный - но он потом же не пригодится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
noncredo Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться. На изделие м.б. посмотреть - фото выложу Пыли мелкой много ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться. На изделие м.б. посмотреть - фото выложу Пыли мелкой много ) Размер круга 12,5 см На красную поверхность наклеена липучка, на шкурки тоже. Железка сверху - насадка на дрель. Думаю, что рамы им вполне можно ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться. На изделие м.б. посмотреть - фото выложу Пыли мелкой много ) Размер круга 12,5 см На красную поверхность наклеена липучка, на шкурки тоже. Железка сверху - насадка на дрель. Думаю, что рамы им вполне можно ) ,Кстати слева - после шкурки вручную, справа исходный материал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mause_mia Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться. На изделие м.б. посмотреть - фото выложу Пыли мелкой много ) Размер круга 12,5 см На красную поверхность наклеена липучка, на шкурки тоже. Железка сверху - насадка на дрель. Думаю, что рамы им вполне можно ) ,Кстати слева - после шкурки вручную, справа исходный материал Эта штуковина называется ШЛИФ-КРУГ ДЛЯ ДРЕЛИ И УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ, РЕЗИНОВЫЙ, С ЛИПУЧКОЙ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 фото комода покажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
noncredo Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Кстати слева - после шкурки вручную, справа исходный материал Не нашла слева-справа - только вверху-внизу. Но разницы я не вижу - может, фото так искажает... Эта штуковина называется ШЛИФ-КРУГ ДЛЯ ДРЕЛИ И УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ, РЕЗИНОВЫЙ, С ЛИПУЧКОЙ Спасибо большое. Запишу и прям с запиской в магазин :) Нашла в Нете книгу, в кот. в т.ч. рассказывается, как надо лакировать и красить. Если хотите, я вам прикреплю здесь файл. Только надо, чтобы у вас был редактор WinDjView. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
