mirock Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Один знакомый по форуму делает экраны в ванной из осб и на него кладет кафель на силикон. Гипс отрицает напрочь. По всему видно мастер хороший, но вот такой заскок. Ваше мнение кто из нас правее? Вот примерно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 картинка чего то не прицепилась http://forum.ibud.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=465.0;attach=521;image http://forum.ibud.com.ua/index.php?topic=465.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 еще раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gregit Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Один знакомый по форуму делает экраны в ванной из осб и на него кладет кафель на силикон. Гипс отрицает напрочь. По всему видно мастер хороший, но вот такой заскок. Ваше мнение кто из нас правее?Вот примерно так Почему заскок! Все правильно делает. Чем лучше гипс от влагостойкой ОСБ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Один знакомый по форуму делает экраны в ванной из осб и на него кладет кафель на силикон. Гипс отрицает напрочь. По всему видно мастер хороший, но вот такой заскок. Ваше мнение кто из нас правее?Вот примерно так Почему заскок! Все правильно делает. Чем лучше гипс от влагостойкой ОСБ? некоторые из осб листов, торцом набухали. На крышах видел, думаю и в ванной тоже такое может быть. Собственно - чем хуже гипс??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forge Опубликовано 23 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2008 Один знакомый по форуму делает экраны в ванной из осб и на него кладет кафель на силикон. Гипс отрицает напрочь. По всему видно мастер хороший, но вот такой заскок. Ваше мнение кто из нас правее?Вот примерно так Здесь нет абсолютно правильных решений. Если эту работу будет делать столяр, сделает так. А если поручить каменщику, то он построит из кирпича или ВПГП. Штукатур, вообще, сделает из пеноблока и покроет плиточным клеем сплошняком перед укладкой кафеля – чтобы защитить от влаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 Нет ОСБ не для этих целей. или защищать торцы, клеить щелочестойкую стеку и т.д. Все проще и быстрее делается с ЦСП. Он для этих целей и предназначен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forge Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 Все проще и быстрее делается с ЦСП. Он для этих целей и предназначен. Согласен с предыдущим оратором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
