lianita24 Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Хочу перекрасить ванную коснату для ребенка в розовый цвет. Хочу перекрасить в нежно-розовый цвет или сиреневый (ребенок почти не купается в ванной, только книжки читает , сидя на унитазе, он у меня покрыт нежным ворсовым покрытием. Я хочц плитку вокруг ванной перекрасить в розовый цвет. Она керамическая, но смотриться отвратительно, как кусок плстика, под плитку, а стыки между плиткой хочу сделать золотистого цвета. Скажите, это возможно технически. Как это сделать? может вместо краски использовать аэрозольный баллончик с распылителем или что-то другое. Подскажите. и как мне стыки закрасить в золотистый цвет? использовать бронзовый состав? может смешать его с зубным порошком или что-то другое? Я согласна на любое решение, только дутаю, что это должна быть не краска, а что-то другое? подскажите, а то сбивть плитку и класть новую мне не сочеться. Еще я бы хотела сделать какие-то картинки с детской тематикой в ванной. В магазинах есть специальные- мамоклеющиеся, только наверно с картинками, как мне нужно я найти не смогу. Ребенку 11 лет имне нужно что-то среднее между детским и подростковым возрастом. Если я просто подберу картинки, то подскажите, как я их смогу приклеить на стену- клеем или может в технике декупаж- акриловым лаком . У меня две ванных комнаты, есть центральное кондиционирование и принудительная вентиляция . Это на случай, если кто-то считает, что покраска может отсыреть.Посоветуйте пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Не морочьтесь. Есть плиточные клеи, на которые можно укладывать новую плитку на старую плитку (не сбивая последнюю). В противном случае однозначно получите не тот результат, который ожидали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
