Lalik Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Скажите, какое максимальное отстояние унитаза от стояка чтобы не было проблем со сливом? Высота трубы у унитаза...сантиметров 15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ронин Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Обычно унитаз идёт на тройник, реже на "крест". 110\110\50. Он вращается по оси. В идеале - угол выхода слива унитаза должен совпадать с углом выхода тройника. Сейчас повсеместно ставят гофры- проблемы не будет. А растояние больше зависит от бачка. Примеряй с ним наживлённым сначала. Прикидывай на месте. Можешь даже проверить как уходит вода. Как-то так. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Каденция Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Если не ошибаюсь, то не более 6 метров, но с атмосферным клапаном можно хоть километр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Шо це таке - атмосферный клапан? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Скажите, какое максимальное отстояние унитаза от стояка чтобы не было проблем со сливом? Высота трубы у унитаза...сантиметров 15. На этот вопрос даёт ответ арифметика.Считаем самый лучший вариант : кан.труба 110 мм,т.е. место входа в вертикальный стояк лежит на перекрытии,возле стояка,это отправная точка для начала счёта.В этом случае от плиты перекрытия до середины (до оси)этой трубы расстояние 65мм,с учётом раструба.Выход для унитаза в конечной точке, так же до середины диаметра трубы приставного унитаза 185мм, подвесного 220мм. Получаеться : 185мм-65мм=120мм ,делим на уклон 2мм на м/пог,получаем 6 м, плюс учитываем высоту стяжки и плитки,допустим 80мм значит и эту величину делим на уклон,т.е. эти 80 мм дают дополнительно ещё 4 м.Итого в идеале -максимум 10 м для приставного унитаза. по горизонтали и на 2 м больше,для подвесного.Если же вход в основной стояк выше,тогда и сокращаеться макс.расстояние,но считать следует по этоу методу. для Рооl Клапан вентиляционный канализационный ф110 MRAA1(McALPINE) http://www.vodoprovod.ru/myfiles/additions/08080002a.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Каденция Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Когда монтируют канализацию, не оперируют цетрами диаметров труб , а только верхней точкой их. Во вторых всё дело в "ПРИСОСЕ", профессиональный термин сантехников. Это то, что унитаз самопроизвольо может осушаться, тоесть высасываться вакуумным воздействием. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Каденция спасибо, коллега ! Научили проф. терминам и теперь точно знаю что можно хоть на километр относить толчёк от стояка ... :D ... вручную... "Присос"-тоже хорошее выражение,но означает другое дейтвие.А то что озвучено называеться "срыв гидрозатвора" Высота выпуска ВСЕГДА указываеться до оси прибора,а не до верхней точки трубы.Так что извините-Вам незачёт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Клапан вентиляционный канализационный ф110 MRAA1(McALPINE) http://www.vodoprovod.ru/myfiles/additions/08080002a.jpg Спасибо. Сам этот девайс и его назначение мне хорошо известтны. Просто фраза ...но с атмосферным клапаном можно хоть километр Никак не мог уловить взаимосвязь. Воспринимается так, что Каденция его советует ставить где-то на этом километре. :wacko: При том, что любая самоточная канализационная система имеет связь с атмосферой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Каденция Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Высота выпуска ВСЕГДА указываеться до оси прибора,а не до верхней точки трубы.Так что извините-Вам незачёт Зачёт мне давно поставили московские мясокомбинаты, такие как Митэкс плюс, Вегус , Дымов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2008 Зачёт мне давно поставили московские мясокомбинаты, такие как Митэкс плюс, Вегус , Дымов. Очень рад за Вас ! Это наверное за тот один километр,который даёт шанс животным не попасть в колбасный цех. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
