Lalik
Расстояние между унитазом и стояком?
Скажите, какое максимальное отстояние унитаза от стояка чтобы не было проблем со сливом? Высота трубы у унитаза...сантиметров 15.
Обычно унитаз идёт на тройник, реже на "крест". 110\110\50. Он вращается по оси. В идеале - угол выхода слива унитаза должен совпадать с углом выхода тройника. Сейчас повсеместно ставят гофры- проблемы не будет. А растояние больше зависит от бачка. Примеряй с ним наживлённым сначала. Прикидывай на месте. Можешь даже проверить как уходит вода. Как-то так. :)
На этот вопрос даёт ответ арифметика.Считаем самый лучший вариант : кан.труба 110 мм,т.е. место входа в вертикальный стояк лежит на перекрытии,возле стояка,это отправная точка для начала счёта.В этом случае от плиты перекрытия до середины (до оси)этой трубы расстояние 65мм,с учётом раструба.Выход для унитаза в конечной точке, так же до середины диаметра трубы приставного унитаза 185мм, подвесного 220мм. Получаеться : 185мм-65мм=120мм ,делим на уклон 2мм на м/пог,получаем 6 м, плюс учитываем высоту стяжки и плитки,допустим 80мм
значит и эту величину делим на уклон,т.е. эти 80 мм дают дополнительно ещё 4 м.Итого в идеале -максимум 10 м для приставного унитаза. по горизонтали и на 2 м больше,для подвесного.Если же вход в основной стояк выше,тогда и сокращаеться макс.расстояние,но считать следует по этоу методу.
для Рооl
Клапан вентиляционный канализационный ф110 MRAA1(McALPINE) http://www.vodoprovod.ru/myfiles/additions/08080002a.jpg
Когда монтируют канализацию, не оперируют цетрами диаметров труб , а только верхней точкой их. Во вторых всё дело в "ПРИСОСЕ", профессиональный термин сантехников. Это то, что унитаз самопроизвольо может осушаться, тоесть высасываться вакуумным воздействием.
Каденция :good: спасибо, коллега ! Научили проф. терминам и теперь точно знаю что можно хоть на километр относить толчёк от стояка ... :D ... вручную... :good: "Присос"-тоже хорошее выражение,но означает другое дейтвие.А то что озвучено называеться "срыв гидрозатвора" Высота выпуска ВСЕГДА указываеться до оси прибора,а не до верхней точки трубы.Так что извините-Вам незачёт
Спасибо. Сам этот девайс и его назначение мне хорошо известтны.
Просто фраза
...но с атмосферным клапаном можно хоть километр
Никак не мог уловить взаимосвязь.
Воспринимается так, что Каденция его советует ставить где-то на этом километре. :wacko:
При том, что любая самоточная канализационная система имеет связь с атмосферой.
Зачёт мне давно поставили московские мясокомбинаты, такие как Митэкс плюс, Вегус , Дымов.
:pleasantry: Очень рад за Вас ! Это наверное за тот один километр,который даёт шанс животным не попасть в колбасный цех.
