CrazyHamsters Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Домкирпичный. Но внутренние стены "ровнялись" чем-то вроде толстого картона. К ним и будет прилегать плитка. Основную целую плитку выложили - теперь будем делать доборы. Есть несколько вопросов: 1. Где маленькое расстояние между стенкой и крайней плиткой добор класть не будем скорей всего, то залить это пространство лучше плиточным клеем или сухой смесью (готовый цемент) М150? Клея по 700р/мешок жалковато - цемент ровно в 10 раз дешевле будет...но это уже детали, т.к. хочется в первую очередь кач-во! :) 2. Какое вообще расстояние допустимо заливать смесью (либо клей, либо цемент, что посоветуете, из пункта 1)? Там у нас предполагается мебель по всей стенке и стена "уходит" от 0,5 до 7 см. По идее, если обрезков не будет, то готовы залить это пространство, не кромсая ноую плитку, т.к. мебель на тоо место будет идти капитально. 3. Плиточней клей (Soopro №1) использовали для укладки керамогранита 33,3х33,3. По инструкции написано, что через сутки уже ходить можно...а как посоветуете вы? Цель не мебель поставить а самим передвигаться с бадьёй клея, устанавливая доборы по краям. 4. На какой срок лчше с водичкой и щёточкой отчищать поверхность плитки от залапанности клеем? Или только после полного просыхания, установки затирки и т.п.? Как? 5. А и ещё...у плиточного клея написан приблизительный расход 3,6 кг на кв. метр при установке большой толстой плитки, а фактически хватает на 0,65-0,7 кв. метра. Ничего, что слой получается толще? (предварительно было выравнивание М150 с финализирующим Витонитом 3000) Всем спасибо за советы! ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Домкирпичный. Но внутренние стены "ровнялись" чем-то вроде толстого картона.... толстый картон =гипсокартон? 1.Если стены ровные, то расстояние между крайней плиткой и стеной завершается либо пластиковым конечным элементом либо герметиком, что правильней. Зачем использовать такой дорогой клей, если у вас все равно стены кривые? Куплю цемент по цене 70р/мешок.(А цена у него в рознице уже до 500 р доходит) 2.Если стены неровные, то их выравнивают перед укладкой плитки. Зазорчик надо оставлять не меньше 3-5мм Если стены неровные (вам все равно), то нам тоже все равно, чем вы там замажете :rolleyes: У меня такие случаи были, просто ничего не делайте - на плитку будет меньше нагрузка (может вспучиться) 3. Ходить и правда нельзя. Лучше потерпеть 4. Обычно плитка не пачкается при правильной укладке, плитку нужно очистить от клея пока он не затвердел. Затирку надо делать после того, как плитка встанет, лучше через неделю. 5. Расход зависит от степени ровности поверхности, зубчиков на шпателе и мастера. Толщина слоя зависит от клея. Если хотите потолще, то лучше подобрать клей подешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Домкирпичный. Но внутренние стены "ровнялись" чем-то вроде толстого картона.... толстый картон =гипсокартон? Нет, не гипсокартон. Как он выглядит - я знаю. Это именно толстый картон, толщиной где-то 0,5 см. 1.Если стены ровные, то расстояние между крайней плиткой и стеной завершается либо пластиковым конечным элементом либо герметиком, что правильней. А, если не ровные, то залить расстояние между стеной и плиткой герметиком нельзя? Герметик какой именно, строительный, селиконовый или какой ещё (не сильно в них разбираюсь)? Зачем использовать такой дорогой клей, если у вас все равно стены кривые? Плитка кладётся на пол, а не на стены. Фото прилагалось же ;) Куплю цемент по цене 70р/мешок.(А цена у него в рознице уже до 500 р доходит) Разный цемент по разной цене. М150 в мешках по 25 кг стоит 70р. 2.Если стены неровные, то их выравнивают перед укладкой плитки. Зазорчик надо оставлять не меньше 3-5ммЕсли стены неровные (вам все равно), то нам тоже все равно, чем вы там замажете :rolleyes: У меня такие случаи были, просто ничего не делайте - на плитку будет меньше нагрузка (может вспучиться) Стены - отдельная история и плитки там не будет. :) Кстати, для поклейки обоев достаточно гипсовой смесью выровнять стену или при толстых слоях армировать слои гисповой смеси? 3. Ходить и правда нельзя. Лучше потерпеть Терпеть-то сколько? Написано на упаковке сути-трое. 4. Обычно плитка не пачкается при правильной укладке, плитку нужно очистить от клея пока он не затвердел. Вот так вот грязно сработали... :( :( :( Клей уже затвердел, т.ч. пытаюсь с небольшим кол-вом воды и щёточки очищать рельефы... Но до идеала далеко и очень много времени уходит...можете что-то посоветовать, что б исправить ситуацию в лучшую сторону поскорее? Плиток 40 всего, но на 1 плитку уходит минут 10 очищать чёточкой и не всегда хорошо очищается...клей уже 2 дня сохнет после укладки плитки...есть варианты? посоветуйте пожалуйста! Затирку надо делать после того, как плитка встанет, лучше через неделю. Отлично, спасибо! Спешить не будем! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 То CrazyHamsters Дай бог, чтобы этот "картон" не оказался совковым оргалитом - ДВП Сорри, я думал вы про плитку на стену. На пол конечно никаких герметиков, можно клеем, можно раствором М150 если конечно шов неширокий. Просто клей или цементный раствор пылить будет, это неприятно для здоровья. Чтобы не пылил можно бетон-лаком пройти. За оборудованием, если не видно, то на ваше усмотрение. Хотя лучше залить заподлицо с плиткой, чтобы случайно плитку не околоть, обычно края откалываются. Если не терпится, можно на плитку бросить лист г/картона, ДСП или фанеру толстую. Для очистки плитки в тяжелых случаях применяют кислотные составы (типа очистителей унитаза), поспрашивайте в магазине. Затирка тоже сильно пачкается и ничем не очищается. М150 - это сухая смесь похоже, а я имел ввиду портландцемент ПЦ-400(500), обычно он бывает по 50кг/мешок (стоит уже больше 400р) Если у вас стены "ровняли" картоном"", то зачем гипсовой смесью ровнять? Если штукатурку делать по кирпичу, то сетка не помешает в любом случае Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Дай бог, чтобы этот "картон" не оказался совковым оргалитом - ДВП Посмотрел фотографии этого чуда в сети - довольно похоже. Чем он плох или что не так? На пол конечно никаких герметиков, можно клеем, можно раствором М150 если конечно шов неширокий. Не широкий - это до скольки см? Просто клей или цементный раствор пылить будет, это неприятно для здоровья.Чтобы не пылил можно бетон-лаком пройти. За оборудованием, если не видно, то на ваше усмотрение. Хотя лучше залить заподлицо с плиткой, чтобы случайно плитку не околоть, обычно края откалываются. У нас керамогранит - попрочней быть должен. А по стене той будет холодильник и мебель, но будем смотреть уже по остаткам, если обрезки будут - плиткой заделаем тот шов, а, если не будет, то тогда смесями. Может заодно и затиркой пройтись, что б не пылил шов. :) Для очистки плитки в тяжелых случаях применяют кислотные составы (типа очистителей унитаза), поспрашивайте в магазине. Ок, спасибо. Затирка тоже сильно пачкается и ничем не очищается. Будем уже умнее. Сразу зачищать остатки. М150 - это сухая смесь похоже, а я имел ввиду портландцемент ПЦ-400(500), обычно он бывает по 50кг/мешок (стоит уже больше 400р) Ну я сразу и написал первом сообщении, что М150 - это сухая смесь типо "просто добавь воды" :D Если у вас стены "ровняли" картоном"", то зачем гипсовой смесью ровнять? Так ведь так "ровняли", что стены волнообразно идут с плаными "впадинами" до 5-7 см :D Если штукатурку делать по кирпичу, то сетка не помешает в любом случае Ну тогда вариант снять этот лист, очистив стену до кирпичей, а после уже ровнять смесями... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Дай бог, чтобы этот "картон" не оказался совковым оргалитом - ДВП Посмотрел фотографии этого чуда в сети - довольно похоже. Чем он плох или что не так?..... Не верю, чтоб вам ДВП поставили.... Это нельзя на стены ставить, он влаги боится и сразу волнами идет. А потом рассыпается. Может какой покруче материал, типа влагостойкий и чтобы пароизоляция была? Это у вас дом частный? Стены из чего сделаны? И какая толщина стены? Уточните насчет картона, должен быть влагостойкий. Смущает, что вам его так неровно поставили. Может накосячили? Просто я сколько строек видел, лучше, чем штукатурка ничего и нет, строители выравнивают до 10см, но это очень большой расход смеси. Только ровнять надо либо по кирпичу, бетону, если по г/картону или пенополистиролу - то по сетке. P.S. Если не хотите плитку класть, то можно стяжкой обойтись, только лучше укрепить типа наливного или бетонлаком пропитать. Отсюда понятно, что без плитки - любой ширины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 22 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2008 Samar, вот такая вот стеночка из штукатурки с картоном между основной кирпичной кладкой и квартирой. Дом кирпичный. Стены кирпичные и некоторые из каких-то серых пористых блоков... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 А есть ещё мысли? Вчера клали ещё плитку - даже при "задержке" с очисткой плитки в 30 минут клей очень плохо оттирается, но он хотя бы оттирается, в отличие от той, что засохла окончательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 Samar, вот такая вот стеночка из штукатурки с картоном между основной кирпичной кладкой и квартирой.Дом кирпичный. Стены кирпичные и некоторые из каких-то серых пористых блоков... Гипсокартон, картон только необычный - толстый и цвет натуральный (то что между слоями картона - гипс ):rolleyes: Серые пористые - пенобетон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 А есть ещё мысли?Вчера клали ещё плитку - даже при "задержке" с очисткой плитки в 30 минут клей очень плохо оттирается, но он хотя бы оттирается, в отличие от той, что засохла окончательно. Вчера "специально" посмотрел в лероймерине 1.Ваша плитка с рельефом должна по идее сильно пачкаться 2. Продается средство для очистки плитки от цемента и пр. пр. на основе соляной кислоты (ну я же говорил это типа "крота", "утенка" и пр. для унитазов) - должно по идее размягчить цементосодержащее, но беда то в том, что в смеси ещё химии полно, всяких полимерных клеёв. Я использовал обычную соляную кислоту - дешевле намного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
