Гайка Опубликовано 18 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Ой, тафта?... Мне рисовалось что-то матовое, тяжеловисящее... это про плотные, при наличии прозрачных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nigella Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Добрый день, а Вы не рассматривали горизонтальные жалюзи? У Вас все такое геометричное, четкое по линиям, мне кажется, жалюзи сюда впишутся (для защиты от нескромных глаз прохожих или от солнца). А справа повесить светлую (в тон стен или почти в тон) однотонную, матовую, возможно полупрозрачную (не тюль, но и не плотную гардину), в пол, с умеренным количеством складок. Эта штора в моем представлении используется только для декорирования угла, на окно ее надвигать не надо, разве что край, чтобы связать их с жалюзи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tish Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 И я внесу свои 5 копеек. Душка, вроде бы Вам пока не предлагали узкие гардины? В Вашем случае я бы взяла трехполозный вариант и три полотна, каждое из которых можно отдельно передвигать на всю длину карниза (например, от каменного уголка до противоположного угла, закрывая трубы у компа). Бывают такие шторы-панели совершенно разные по плотности и фактуре материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Ну между прочим японские тоже стоит рассматривать. Можно окно открыть полностью, и расположение справа будет обосновано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tusha Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 Душка, я солидарна с Вашим мужем - мне тоже очень нравится без штор :) . Соответствует стилю и дизайну помещений. Только трубы и мешают уговаривать Вас все оставить как есть. Я за вариант с плотным, максимально простым полотнищем на той стороне где трубы, и прозрачным полотнищем где окно, а угол с цветами оставить незакрытым, ну и зеркально на кухне. К такому варианту, действительно, можно сделать японские шторы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Подниму пока тему, чтобы завтра не искать :). Я, наконец, набрала образцов. И вот, что странно - чем больше смотрю на них, тем больше хочется простые шторы в цвет стен... Завтра еще одна девушка-спец по шторам приедет - интересно выслушать, потом выложу образцы... Кошарик, образцы все по твоей наводке в Сколе эту самую Elitis набрала :)) Правда, тонкий лен с серебристым напылением не 8 тыс. стоит, а три с половиной (меня это несказанно порадовало, потому что он пока в фаворитах :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Мне тоже раздвижные панели почему-то подумались (две серые и красная между ними (как подушки на диване, только наоборот :rolleyes: ), сдвигаемые в сторону труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Подниму пока тему, чтобы завтра не искать :). Я, наконец, набрала образцов. И вот, что странно - чем больше смотрю на них, тем больше хочется простые шторы в цвет стен... Завтра еще одна девушка-спец по шторам приедет - интересно выслушать, потом выложу образцы... Кошарик, образцы все по твоей наводке в Сколе эту самую Elitis набрала :)) Правда, тонкий лен с серебристым напылением не 8 тыс. стоит, а три с половиной (меня это несказанно порадовало, потому что он пока в фаворитах :)) вот строка про мой из прайса LI 613 8 879 TOUCHERS DE LIN/ LIN METALLIQUE 100% LI 28 140 см а я так обрадовалась твоему сообщению!!!!! думала, завтра поеду покупать. ага... это не мой :( но я завтра все равно в скол поеду, полосатый лен смотреть, заодно еще раз этот каталог посмотрю.. я, когда, смотрела твои фотки на конкурсе,про шторы думала. мне кажется, что все же в шторах красный в цвет стены нужен. хоть в полосе. хоть в чуть-чуть каком элементе. может серые в тонкую красную полосу... но тебе виднее, однозначно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Подниму пока тему, чтобы завтра не искать :). Я, наконец, набрала образцов. И вот, что странно - чем больше смотрю на них, тем больше хочется простые шторы в цвет стен... Завтра еще одна девушка-спец по шторам приедет - интересно выслушать, потом выложу образцы... Кошарик, образцы все по твоей наводке в Сколе эту самую Elitis набрала :)) Правда, тонкий лен с серебристым напылением не 8 тыс. стоит, а три с половиной (меня это несказанно порадовало, потому что он пока в фаворитах :)) вот строка про мой из прайса LI 613 8 879 TOUCHERS DE LIN/ LIN METALLIQUE 100% LI 28 140 см а я так обрадовалась твоему сообщению!!!!! думала, завтра поеду покупать. ага... это не мой :( но я завтра все равно в скол поеду, полосатый лен смотреть, заодно еще раз этот каталог посмотрю.. я, когда, смотрела твои фотки на конкурсе,про шторы думала. мне кажется, что все же в шторах красный в цвет стены нужен. хоть в полосе. хоть в чуть-чуть каком элементе. может серые в тонкую красную полосу... но тебе виднее, однозначно :) Девушка сегодня мне сватала тонкое полотно светло-серого цвета с широкими светло- и темно-серыми полосами. Очень подходит по цвету и плетению к дивану, стенам. Но вот смотрю - не мое... Хочется чего-то более натурального и роскошного :))) Да и полосы эти... Отвлекать внимание от камня будут. А на кухне и вовсе чужие... Короче, понимаю, что выбирать все равно придется самой :)). Все мои образцы она деликатно отодвинула (тут я, конечно, ее интерес понимаю - ей и ткань продать хочется). На всякий случай, у меня в образцах тонкий лен с метал. напылением - LI 610 90 150 см - цена точно не помню, что-то около 3,600 руб. за метр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 да куда же тебе полоски то??!!! я другое имела ввиду. тонюсенькие такие. ты меня и вдохновила ( может я правда чего напутала) и напугала. завтра потопаю на месте все узнавать. на 610 в прайсе вот так LI 610 5 425 TOUCHERS DE LIN 100% LI 28 150 см тоже не ахти. 3600 не так и плохо. я еще все никак не пробью цену не в россии. но завтар буду в сколе, как штык! я хочу ребенку посмотреть полоски из коллекции ESPIRIT DE VACANCES. У тебя каталог дома? ты где брала, чтоб я в другой потопала и там было? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
