Lemurmur
Не пойму, в чем разница?
Доброго времени суток!
Меня интересует вот какой вопрос, в чем разница согласования препланировки до и после ремонта?
Дело в том, что в Одном окне уже лежит разрешение на мою перепланировку (по эскизу), но выдавать его соглашаются только после предоставления договора с лицензированной организацией, котора будет делать ремонт. Естесственно "лицензированные цены" выше ценников "диких" бригад, причем на порядок. Только ради подачи договора и акта выполненных работ в окно переплачивать хорошую сумму на родной квадратный метр не хочется.
Отсюда вопрос, может сделать сначала "дикий" ремонт, а потом опять подать на разрешение? В этом случае тоже требуют документы лицензированных рабочих? А если перепланировку, к примеру, делали в каком-нибудь лохматом году и никто не помнит и не найдет "умельцев", как выходят из положения?
Подскажите, может я чего то не знаю. Может еще выход есть какой? :unknw:
Скорей всего, у вас центральный округ?
Должна вам сказать, что инспекцию не интересует, где вы возьмете договор, после ремонта его точно также потребуют.
В таком случае ЖИ потребует от вас еще и техническое заключение.
Нет, я бы так не сказала. ТЗ требуется в случаях, когда есть сомнение в том, затрагиваются ли несущие конструкции, независимо от времени перепланировки,
Спасиб! Буду искать договор, других вариантов видимо нет
уточните, на каком основании требуют бригаду с лицензией - вроде лицензирование такой деятельности отменено.
В МЖИ ссылались на Распоряжение Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. №695-РП "Об усилении контроля за производством ремонтных работ в многовартирных жилых домах"
7. Государственной жилищной инспекции города Москвы:
выдавать заявителю оформленное Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений, производства ремонтно-строительных работ в жилых домах, на выполнение которых требуется разработка проектной документации или предусматривается применение технологий, указанных в п.1 настоящего распоряжения, только после предъявления заявителем договора на производство работ организацией, имеющей лицензию на производство заявленных строительных работ.
пункт 1: Установить, что в многоквартирных жилых домах производство ремонтных работ, связанных с применением сварочного оборудования,
газогорелочных устройств, открытого огня, заменой и установкой газового оборудования, специальных механизмов, допускается только организациями, имеющими лицензию на производство работ, с предварительным уведомлением владельцем помещения управляющей многоквартирным домом организации, а при замене или перестановке газового оборудования - с обязательным согласованием ресурсоснабжающей организации.
получается, что если согласуете по эскизу(а не по проекту), и не используете, скажем, сварку, то лицензия не нужна.
По крайней мере я так это понял.
Я тоже так понимаю, но в МЖИ и слышать не хотят, НАДО и фсе тут... :diablo:
требуйте отказ в письменном виде и обжалуйте его или в суде, или в вышестоящей организации.
