Mix888
Осталось немного тёплой керамики
СККМ 11.1NF. Восемь поддонов по 48 штук. Марка блока КПТН II 150/25 Размер 260х380х219 Прочность 150 кгс/см2 Морозостойкость 25 циклов Плотность 875 кг/м3 Масса 18,50 кг/шт. Теплопроводность 0,21 - 0,26 Вт/(м°С) Водопоглощение 9 -12% Фактор NF* 11,10 Объем без раствора 46,20 шт./м3 Объем в кладке 44,20 шт./м3. Отдам недорого!
У вас дом уже зимовал? Хотел узнать дополнительно изолировали или нет, если нет то насколько хорошо дом держит тепло?
У меня зимовал. Правда толщина 51 см + штукатурка с двух сторон, без утеплителя + стеклоакеты. Держит
если связываться с теплой керамикой, то этот "пирог" самый удачный, имхо.
производитель брешет говоря при такой конструкции о R -3.37 , но близко к трем есть,
что в принципе ... и хватает, зимы уже другие пошли.
правда при 510мм стены вылезают другие "тараканы", но тут,как говорится, или дудочка или кувшинчик.
при другом "пироге" из теплой керам - и нет смысла с ней связываться. если утеплять есть другие материалы, более ... практичные в
ценообразовании.
