Vlasta Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 5. сразу бы написала на всех автоматах, что какой прибор (или группу света) отключает!!! мы не написали и перед каждой поездкой в отпуск бегаем и проверяем - а вот это рубильничек отключил плиту? или холодильник? а что мешает сейчас надписать? я подписывала уже когда везде лампочки вкручены были и все розетки поставлены, чтобы можно было проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LaVella Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Vlasta, Сильвана - да конечно можно. Дело в том что поскольку мы отключаем рубильники только в момент отъездов - то и делать вроде некогда, а потом - ну вроде и не критично... вобщем, лень человеческая обыкновенная. история как раз на эту тему. Я уезжала в ПТ вечером в отпуск с сыном, а муж с охоты должен был вернуться домой через 5 дней. Было жаркое - жутко жаркое лето 2010 (+38 градусов...). я значит все убрала, квартиру оставила идеальной - мусор выкинула, краны отключила, думаю, дай ка и электричество отключу, муж приедет скажет я молодец! отключила все, бегала перепроверяла - то ли нажала. В результате - приехал муж через 5 дней, открыл кладовку - а там вонь и плесень 20 см - т.к. в порыве стремления к идеальному оставила основной холодильник на кухне, но случайно отключила морозилку в кладовке (полную рыбы, ягод, овощей и пр)... мужу было чем заняться 2 дня до того, мы с дитем вернулись из отпуска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Куплена супер-мощная вытяжка с 4-мя скоростями - пользуюсь , максимум, второй (выброшенные деньги). Нет, про вытяжку не жалейте. Правильно покупать именно мощную и пользоваться на малых оборотах, она шумит гораздо меньше. И вообще, не айс гонять любое вентиляционное оборудование на пределе мощности. У знакомых дешевая вытяжка при нормальном режиме гудит как наша супермощная в "авральном режиме". Как следствие - знакомые вытяжкой почти не пользуются, шум раздражает. А мы постоянно (правда, иногда забываем выключить, т.к. тихая). Какая У Вас вытяжка и сколько метров кухня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Если провод трехжильный( с землей), можно будет и двухклавишный выключатель сделать, разделив освещение и лампу над зеркалом. Провод-то трехжильный, да на тот же выключатель свет из туалета выведен, на вторую клавишу. И сам выключатель снаружи, в коридоре. Фигня вопрос, если из туалета выходит отдельный провод. Либо трехклавишный выключатель либо... Рядом коронкой вырезаем еще одно отверстие под выключатель, на него переводим свет туалета. На прежнем коммутируем нужную комбинацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 сразу бы написала на всех автоматах, что какой прибор (или группу света) отключает!!! мы не написали и перед каждой поездкой в отпуск бегаем и проверяем - а вот это рубильничек отключил плиту? или холодильник? Это не поздно и сейчас сделать. Отрубить все автоматы, включать по одному и проверять, где что включается. Согласен, только писать на автоматах это... не совсем верно. Автоматы тупо нумеруются, а в экселе или в ворде делаеатся табличка с расшифровкой и приклеивается к дверце шкафа. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vlasta Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Согласен, только писать на автоматах это... не совсем верно. Автоматы тупо нумеруются, а в экселе или в ворде делаеатся табличка с расшифровкой и приклеивается к дверце шкафа. если листок для расшифровки уже приклеен к дверце коробки, то проще написать прямо там, а не распечатывать и клеить поверху;) хотя, это вообще не предмет для спора) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Либо трехклавишный выключатель либо Все хорошо, только включать свет над зеркалом - придется из ванной выходить каждый раз? Где удобство? Я пока не вижу проблемы с общим выключателем, время покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 (изменено) Куплена супер-мощная вытяжка с 4-мя скоростями - пользуюсь , максимум, второй (выброшенные деньги). Нет, про вытяжку не жалейте. Правильно покупать именно мощную и пользоваться на малых оборотах, она шумит гораздо меньше. И вообще, не айс гонять любое вентиляционное оборудование на пределе мощности. У знакомых дешевая вытяжка при нормальном режиме гудит как наша супермощная в "авральном режиме". Как следствие - знакомые вытяжкой почти не пользуются, шум раздражает. А мы постоянно (правда, иногда забываем выключить, т.к. тихая). Какая У Вас вытяжка и сколько метров кухня? Вытяжка Elica Om, помещение около 15-16 м2 (а при всегда открытых дверях в гостиную - еще плюс 20 м2) Изменено 22 Ноября 2010 пользователем Tuloma Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Куплена супер-мощная вытяжка с 4-мя скоростями - пользуюсь , максимум, второй (выброшенные деньги). какая вытяжка у Вас и какой метраж кухни? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sokolova Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 И ещё жалею, что купила в ванную комнату мебель российского пр-ля "Валенте". Доводчики ходят с шумом (причём они "Блюм" как и на финской кухне, а вот подишь ты), раковина убогой формы (о квадратных тут уже писали и я согласна).Поставили на неё кран "Хансгрое" и чтоб вы думали? Излив НЕ ВЛЕЗ! Вместо красивой блестящей штучки, закрывающей излив нам производитель предложил чёрную совковскую пластмассовую пробку!!!! (входила в комплект. Рабочие ржали. Я чуть не плакала.)И это при том , что они заявляют что работают по европейским стандартам! Ну ко всем раковинам (Италия, Германия, Чехия и пр.) подходят разные смесители, но у России свой путь! Да еще и окрасилась от оставленной на ней губки. честно, не очень поняла, вы не могли бы фото выложить? мы намерились тоже валенте покупать, у знакомой тоже та жа фирма, у нее проблем нет раковину именно квадраную хочу, а в чем убогость? вы же видете, что покупаете, если не нравится, зачем брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
