Ирина
Реставрация старого окна
Дорогие друзья, а может кто подскажет как отреставрировать старое окно, чтобы побыстрее, полегче, да покрасивее???? Порядок работ, материалы??
Кто угодно Вам скажет, что такое просто нереально. И, в принципе, будет прав. Если же так хочется, или не позволяют деньги купить новое, то можно и пореставрировать. Затратите уйму времени и сил.
Снимаете старые рамы, снимаете штапик, выбрасываете его в мусор, убираете куда подальше стекла, затем берете болгарку или дрель со шлифовальным кругом (такой липкий, к нему лепится наждачка), и шкурите, снимая всю старую краску, рамы и коробку. Далее можно еще профрезеровать пазы в торцах под резинки-уплотнители, не нужно будет окна заклеивать. Затем шпаклюете, красите хорошей и дорогой краской в несколько слоев рамы и коробку, штукатурите-красите внешние откосы (опционально), ждете, пока все высохнет, ставите стекла, можно на силиконовый герметик, прибиваете степлером новый штапик (предварительно окрашенный), меняете фурнитуру (опционально), навешиваете рамы. Вот и все. :)
Сергей, как вы все хорошо написали, прям напомнили как это было :-) Честно сказать реставрировать старые окна довольно долго и тяжело, особенно борьба со старой краской :-( но я рада что все закончилось благополучно да и самое важное это быть довольным тем что ты сам своими руками сотварил :-) :-)
А вам Ирина, я желю удачи и главное терпения в этом деле!
Сергей, спасибо за ответ, я вообщем- то так это и представляла)))) Только смогу ли своими женскими силами сделать это все, но очень надо. Денег на новые окна жалко, особенно если учесть тот факт, что в квартире нужно делать практически все, а жить с новыми окнами и голыми стенами, сами понимаете не очень приятно.
Да в общем, занятие скорее муторное и долгое, чем тяжелое. Тяжело только рамы снимать, и потом сажать и подгонять на место, тут человека 2 надо. А все остальное вполне по силам женским рукам, это даже более предпочтительно, так как с кропотливой работой женщины справляются по определению лучше. :-)
Да. еще совет: не затягивайте с работами, пока стоит хорошая погода, и квартиру можно оставить без окон.
Абсолютно согласен с предъидущими советчиками. Дело это не сколько тяжелое, сколько муторное. И так пару советов:
способы снятия краски:
1. механический (ручная терска с наждачкой, "болгарка", шлифовальная машинка);
2. термический
Берете термопистолет (промышленный фен) ставите его на максимум и нагревате краску. Краска поднимается пузырями, пока она теплая снимаете ее шпателем. И так до бесконечности...... :)
Некоторые горячие головы :) используют паяльную лампу, но момоему это самоубийство...
3. химический
покупаете "Отраву" т.е. жидкость для снятия старой краски
мажете ей поверхность при помощи кисти, ждете, краска поднимается пузырями... и далее все знакомо...
"Отрава" бывает разная. Наша недорогая и как правило очень вонючая и токсичная. Импортная более дорогая, практически без запаха (та которой я пользовалься была и густой как кисель) ей работать приятнее (названия к сожалению не помню, но немецкая)
В любой случае с "отравой" работайте ТОЛЬКО в перчатках и желательно в респираторе, маске.
Какой лучше затрудняюсь ответить. Я пробывал только механический и химический.
И наберитесь ТЕРПЕНИЯ :) или это просто у меня были такие ужастно покрашенные окна?
Да, кстати, многое зависит от того какого эффекты Вы хотите достичь и какой краской красить.
Если Вы хотите, чтобы окна были ровные красивые и блестящие как стеклопакеты, необязательно снимать всю старую краску. Достаточно выровнять поверхность, зашпаклевать трешинки, дефекты и покрасить хорошой гланцевой эмалью.
Если Вы хотите, чтобы была видна текстура дерева. То краску нужно снимать полностью и очень тшательно, шпаклевать тонким слоем и красить акриловой краской.
В любой случае лучше лишний день подготовить поверхность, чем покрасить и увидить КУЧУ проявившихся дефектов ;-)
Да и еще когда будете прибивать новый штапик следите за тем чтобы нижния и боковые планки створок не перекосились, а были перпендикулярно друг другу. В старых окнах они могут быть закреплены недостаточно жестко, а для того чтобы створка в последствии закрывалась с трудом, или не закрывалось вовсе. Особенно это октуально для больших створок.
Удачи.
