husky Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Как думаете, имеет ли смысл перенести кухню ближе к окнам и насколько это трудоемко и удобно в эксплуатации получиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Как думаете, имеет ли смысл перенести кухню ближе к окнам и насколько это трудоемко и удобно в эксплуатации получиться? Я бы так и сделала - ведь получиться отличная полноценная гардеробная комната! Туда же можно и всякий хоз.инвентарь прятать, типа пылесоса, швабры и тд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 к окну кухню переносить не надо-она и должна быть в глубине.у вас жа комната-студия.кухне всегда отводится второстепенное место.и отделять перегородками ее нельзя-не разрешено.должно быть естеств освещение и винтиляция.что вас смущает?у вас классная квартира.вы просто не представляете,как это удобно-жить с такой кухней-салоном... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
husky Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Как все же отгородить кухню, какие варианты на Ваш взгляд возможны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena80 Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Как все же отгородить кухню, какие варианты на Ваш взгляд возможны? Как вариант - возвести перегородку с большим "окном" (т.е. вместо части полноценной стенки сделать парапет примерно 90 см высотой). На этом "подоконнике" организовать барную стойку. Будет и свет проходить, и за этой стойкой можно позавтракать/посидеть-поболтать/и т.д. А обычный стол со стульями можно перенести, например, в гостиную. Либо, если он постоянно там не нужен - купить складной вариант, раскладывать только для приема гостей большими партиями. Минус - запахи из кухни при готовке в гостиную будут проникать - но это решается хорошей вытяжкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
husky Опубликовано 30 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2008 Подскажите, какие варианты перегородок возможны? Можно фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
