Sella
Давление воды в системе
Поставили манометры на регуляторы давления. Теперь скажите мне, только однозначно, сколько должно быть давление (желательно в барах) в системе при работе и в целом??? Плиииззз!!!!!
Сейчас показывает 4 бар, при включении - 2 бар. Это мало?
Есть проблема - когда, допустим, включен душ и кто-то включает воду или смывает унитаз, то можно реально ошпариться. Это не из-за давления?
Из-за самой разводки,если решили это оставить-то так будет и дальше
http://i071.radikal.ru/0807/ff/bc34e2599181.jpg
А что делать-то? Что менять? Всё поменять не получится, денег и нервов уже точно не хватит.
Там где труба с черточками будут счётчики, просто у нас их спёрли во время ремонта.
Sella
Замена этих редукторов (при входном сечении регулятора 9мм. Sсечения=63,59 кв.мм. )в Вашем случае на FK06
убрать заужения на "американках",почистить фильтр на входе
Спасибо! Редукторы поменяем обязательно. А фильтры на входе - это где?
И обязательно редуктор с фильтром? у нас просто фильтры Honeywell уже стоят.
Мы хотели вот такие купить http://www.eco.ru/show/prod/142.html
