AlexRem
Перекрытие для пола. Как сделать? Предлагают новую технологию!
Здравствуйте!
У нас проблема - нужно переделывать пол. Сейчас там паркет на лагах. Скрипит, прогибается и проч. Сталинка, 53-го.
Советуют всё это вычистить - вынести лаги, доски и паркет. Засыпать всё керамзитом, а сверху сделать стяжку.
Перекрытия железобетонные, но как сказали в ДЕЗе - довольно узкие.
Боимся, как бы не превысить допустимую нагрузку на перекрытия из-за стяжки, ведь высота полов см 25, если не 30.
Как можно узанть эту допустимую нагрузку? Ничего толком не нашел - порылся в интернете - встречал цифры 150, 200, 300 и 400 кг на м2.
Были в ОБИ. Нам посоветовали КНАУФ УБО.
Называется "лёгкая цементная стяжка", но в аннотации написано, что применяется как "альтернатива сухой засыпке при выравнивании поверхности несущего перекрытия".
Не могу понять - эта смесь значит может использоваться как стяжка или просто как керамзит, сверху которого нужно делать стяжку?
Вот, например, информация о ней - http://http://www.snabinfo.ru/partn.php?mat_id=2239
Особенность этой смеси, что на 1 м2 при толщине слоя 10 мм уходит всего 4.2 кг смеси.
Получается очень легкая смесь и может быть выходом в нашей ситуации.
Да, вот информация об этой смеси, кому неохота идти по ссылке :)
Цитата:
Стяжка цементная лёгкая КНАУФ – УБО
Применение стяжки "КНАУФ-УБО" позволит значительно снизить ударный шум. Но это необходимо делать у соседа сверху! Если мы построим у себя в квартире дополнительную звукоизоляцию потолка со стороны нижерасположенной квартиры, то мы всеголиш увеличивает индекс звукоизоляции всего на 10 дБ. Как видно - есть ради чего стараться и вести переговоры с соседями сверху! Для агитации соседа можно привести экономические обоснования. Для организации стяжки в жилом помещении большинство строителей применяют бетонную смесь. Компания "СНАБЖЕНЕЦ" предлагает использовать сухую смесь "КНАУФ-УБО". Расход бетонной смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 50 кг. Стоимость одного мешка смеси песка и цемента весом в 50 кг равняется 90 рублям. Расход смеси "КНАУФ-УБО" на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 4,2 кг. Стоимость одного мешка смеси "КНАУФ-УБО" весом 25 кг равняется 235р. Казалось бы, разница в цене поразительно большая и экономически выгоднее делать стяжку "дедовским методом". Большинство строительных организация именно так и считают и не удосуживаются рассчитать стоимость одного квадратного метра. Из вышеприведенных данных мы видим, что стоимость 1 кв.м. цементной стяжки при толщине слоя в 1 см. равна 90 рублям; стоимость аналогичной стяжки из смеси "КНАУФ-УБО" равна 39,50 рублям. Вывод очевиден. Плюс ко всему стяжка "КНАУФ-УБО" обладает меньшей теплопроводностью, большей шумоизоляцией и она намного легче, что с каждым годом становиться все более востребованным в жилых домах, где вводятся новые ограничения по нагрузке на перекрытия.
Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве
заполнителя.
Применяется как альтернатива сухой засыпке при выравнивании поверхности несущего
перекрытия и при наличии на нём проложенных кабелей, труб и т.п.
Особенности:
- очень лёгкая, незначительно нагружает несущие перекрытия;
- обладает высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому эффективна при устройстве тёплых полов;
- служит звукоизолирующим материалом от ударного шума:
- наносится вручную и механизмами.
Технические характеристики:
Толщина стяжки до 30 cм
Прочность: при сжатии > 1,0 МПа
при изгибе > 0,5,0 МПа
Плотность ~ 500 кг/м 3
Коэффициент теплопроводности ~ 0,1 Вт/м•0К
Возможность ходить, через ~ 48 часов
Расход при толщине 10 мм ~ 4,2 кг/м2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Мы заливали этой стяжкой пол в загородном доме. Она идет как стяжка на основе цемента + в ней гранулы пенопласта, поэтому легкая. Сверху можно класть плитку, ламинат и пр. ТЕ это не керамзит, это облегченная цементная стяжка.
AlexRem , есть такая технология - "плавающая стяжка". На перекрытие кладётся пенопласт необходимой толщины, а поверх заливается армированная пескоцементная стяжка толщиной около 5 см. Нагрузка на перекрытие, при условии идеальной горизонтальности перекрытия, составит примерно 100 кг/м2. Поищите в поиске, в интернете есть подробное описание процесса.
