Алекс В
Ламмнат
Добый день, к сожалению по поиску ничего похожего не нашел.
Надеюсь есть люди кто с этим стокнулся.
положили ламинат, двери еще не ставили из финансовых возможностей. после 2 месяцев проживания ламинат пошел в некоторых местах волнами.
Оговорюсь, что место где проблемма возникла коридор метров 8-9 в длину с несколькими арками, доска уложена вдоль, и по всей квартире пол без переходов и порогов.
Стажка была вроде как нормально сделана, финишная 5000 залита. А волны пошли на стыках и доску в верх прет, как бы пузырь получается.
Зазоры где доска вогруг арок пилилась -есть.
Что можно в данном случае придумать, полностью перестил нет возможности, детки целый день дома.
Спасибо за перативный ответ.
Стяжка хорошо просохла? Начинали класть от корридора? Сколько длина непрерывной линии ламината в самом большом месте? Сколько производитель оговаривал? Сколько зазор от стен? В комнатах проблем нет?
Ответьте себе на эти вопросы и будет вам счастье... (шутка, вопросы серьезные)
Как вариант, может быть проблема с вентиляцией помещения.
Я как-то писала на форуме о похожей проблеме (мои строители добрые обоями залепили вентиляционное отверстие!). После вырезания обоев микроклимат в квартире нормализовался, и ламинат встал на место!
Стяжка основная стояла около 3 месяцев, притом что работала постоянно пушка.
Финишная около 3 недель.
Вентиляция нормальная дабы своей бригадой устанавливливал принудительную вентиляцию.
Зазоры от стен разные где до 1 см. где несколько мм. самая большая длина 12 метров примерно (от производителя нет информации по ограничениям, надо документацию поднять). Класть начинали с комнат и выходили в коридор. В комнатах проблем нет. проблемы в коридоре примерно по одной оси в 2-х местах.
Обратного замка на ламинате не делали ни где.
Поднимите плинтуса в тех местах где волна, посмотрите может зазор (упирается ли ламинат в сену?). Тогда коридор переложить правильно, ведь он последний. На изменение размера пластин могла сказаться жара или влага, попробуйте проанализировать, что случилось (может кто немного залил). Может даже достаточно просто положить что-то тяжелое на шов и дать осесть (но это если известна причина). Допускается непрерывно где-то метров 15 как мин (могу ошибаться, да и от ламината зависит).
Оговорюсь, что место где проблема возникла коридор метров 8-9 в длину с несколькими арками, доска уложена вдоль, и по всей квартире пол без переходов и порогов.
Вариантов появления проблемы только три.
1. Непросохшая стяжка.
2. Неправильная эксплуатация (после влажной уборки не протирается на сухо пол)
3. Домашние животные (некоторые собаки и кошки имеют привычку "отмечаться" не там где нужно).
Ну а вариант решения проблемы, уж коли она возникла, только один. Необходимо отсечь коридор от всех помещений. Для этого выпиливаете ламинат в дверных премах, оставляя тех. зазор между помещениями. Он перекрывается порожными планками. Так же необходимо снять плинтус в коридоре и в тех местах где расстояние между стеной меньше 5 мм увеличить его до 10мм. После проведенных работ ламинат сам уляжется на место в течении одной недели.
P.S. Если после полного просыхания появились щели в ламинатном покрытии, их необходимо зашпаклевать специальным герметиком для паркета и ламината (подобрав герметик по цвету).
С уважением Razrukha.
