Аноним А.А. Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 У меня в цоколе, по воле случая, 3,5 метров уже после стяжки. Там вопрос в перемычках Не понимаю вопроса. Делайте пол в один уровень так чтоб на перемычки можно было плитку положить. Трубы ТП на перемычку ложить совсем необязательно. Можно вообще эти перемычки раздолбить. Главное не "зацикливаться". Вариантов море. Подумайте спокойно. Посоветуйтесь с работягами, что они посоветуют. Им на месте видней, как сделатьТП с минимальными затратами не в ущерб качеству. 3,5м? Трудно сказать это много или мало не зная назначения помещений. Высокие потолки имеют плюсы и минусы. Подумайте и на эту тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 У меня в цоколе, по воле случая, 3,5 метров уже после стяжки. Там вопрос в перемычках Не понимаю вопроса. Делайте пол в один уровень так чтоб на перемычки можно было плитку положить. Трубы ТП на перемычку ложить совсем необязательно. Можно вообще эти перемычки раздолбить. Главное не "зацикливаться". Вариантов море. Подумайте спокойно. Посоветуйтесь с работягами, что они посоветуют. Им на месте видней, как сделатьТП с минимальными затратами не в ущерб качеству. 3,5м? Трудно сказать это много или мало не зная назначения помещений. Высокие потолки имеют плюсы и минусы. Подумайте и на эту тему. Я имею ввиду перемычки для дверей. И долбить их не хотелось (весной положил) , да и плитку тоже класть :) А насчёт минимальных затрат - это иллюзия, по моему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IceTea Опубликовано 9 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 Можно ли укладывать теплый пол без стяжки в деревянном доме? ( Пол под плитку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пае Опубликовано 12 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2008 Можно ли укладывать теплый пол без стяжки в деревянном доме? ( Пол под плитку) Нет, т. к. пол по дер. балкам будет "дышать", что для настила из плитки неприемлемо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Пластификатор решил всё-таки применить. Пирог будет такой: черновая стяжка, экструдированный пенополистерол 40 мм в цоколе, 30 мм по этажам, труба из сшитого полиэтилена Barbi. армирующая сетка (ещё не брал - присоветуйте ячейку и сечение, плз), раствор 40мм с пластификатором Планкрет от Мапеи. Потом плитка или ламинат. Отолью в сентябре-поделюсь опытом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
