kons3d
Замер квартиры(коттеджа) + планы в автокаде= 2 час
Работаю профессионалльным замерщиком квартир, офисов, коттеджей. Сумел добиться высокой скорости работы при практически 100% безошибночности, благодаря использованию современных устройств и своего рода новаций в програмном обеспечении. Планирую искать дополнительный зароботок на этом поприще.Было бы интересно услышать любое мнение по поводу работы с замерщиком частным образом:
1. Плюсы/минусы данного сотрудничества
2. Расценки и какие-либо условия, по которым вы готовы переложить замеры на специалиста.
3. Ваш предыдущий опыт работы с замерщиками.
4. Кому бы могло быть более интересно данное сотрудничество и в какой сфере.
и пр.
Интересно любое ваше мнение.
Не пойму, Что значит доп. заработок?
Вы работаете в БТИ?
1. + работа пыльная.
- Хороший архитектор/дизайнер должен все детали прочувствовать САМ.
2. А сколько Вы, кстати берете?
3. Всегда работала с помощником.
4. Хозяевам может быть интересно, если у них нет архитектора пока.
Вообще, обмеры - это здорово.
А другие чертежи вы делаете?
Услуга у Вас замечательная, однако ищите не там. Вам прямая дорога в большую дизайн-студию.
Я периодически участвую в замерах. На один коттедж уходит почти день, плюс несколько раз еще приезжаешь...
А потом еще и чертить это...
Никогда не забуду как замеряли не отапливаемый коттедж при минус 20-25 градусах. 3 этажа приезжали мерять 3 раза. Лазерная рулетка упорно отказывалась работать в таких условиях.
Поэтому услуга ваша очень может пригодиться, правда скорее в дизайн-студии, где девочки больше сидят за компьютерами, завалены работой и совсем не желают тащиться далеко в нечеловеческие условия.
Вы работаете в БТИ?
Моя основная работа замерщик в крупной компании. Из-за освоения новой техники замера даже моя контора не может обеспечить 100% загрузку(около 400 помещений в месяц), поэтому планирую искать подработку.
1. Чем с вашей точки зрения рулетка помогает больше прочуствовать объект? Не эффективней более досканально визуально изучить объект .
2. С расценками до конца не определился. За стандартный замер наверное будет в районе 10 р./кв.м., минималка в пределах МКАД где-то в районе 1200 р. С большими офисными помещениями есть даже возможность прогнуться на 50%.
У конкурентов вроде на порядок дороже, да и есть существенная вероятность ошибки при первом замере.
3. Вас подобная схема работы устраивает?
4. Зачем им замер, если даже еще архитектора нет?
Кроме планов помещений никакими четежами в сейчас уже не занимаюсь.
Вы сами и ответили на вопрос. "Визуальное изучение объекта" предполагается, а значит достать из сумки рулетку и обмерить помещение не составит труда, тем более, если объект не большой.
Кроме того, на ком будет лежать ответственность в случае ошибки при обмерах?
Вот не скажите. Две дамы-дизайнерши, найденные нами по объявлению, кстати, в журнале ИВД, занимались этим полдня. И рисовали потом МЕСЯЦ!!! (собссно планы + два варианта расстановки мебели, которые мы досконально проговорили на встечах).
И самое смешное - что на этом выстраданном плане они "забыли" про стояк в туалете. Зато без проблем вписали сантехнику :D
1. Рулетка может быть и электронной.
2. понятно. Это только план? а что с деталями? Разрезы?
3. Вполне.
4. А вот как раз, чтобы искать архитектора. А некоторые и мебель встроенную сразы заказывают :).
5. Да, еще вспомнила: Ваши услуги могут пригодиться покупателям или арендаторам офисов - чтоб с продавцами или арендодателями насчет цены бадаться.
А вот по этому поводу пришлите мне контакты Ваши, пожалуйста.
Вот не скажите. Две дамы-дизайнерши, найденные нами по объявлению, кстати, в журнале ИВД, занимались этим полдня. ...........
Видимо дамы Ваши не знали, что парой ходить не обязательно, потому как уже давно придуманы лазерные рулетки....:)
Очень нужное предложение!
Если Вы выполните детализированный точный (+-5мм, +-15') замер помещений со всеми углами, уровнями выступами/впадинами, трубами, радиаторами, вентиляцией и прочими точками, и отразите все это в автокадовском плане за порядка 10р./м2 - то я с удовольствием буду пользоваться Вашими услугами. Не очень часто))
А изучить и почувствовать на месте - непременно, с уже сделанными замерами))
Лично я под визуальным изучением понимаю "сканирование" объекта зорким взором архитектора/дизайнера, максимум- съемка на цифровую видеокамеру.
Полная материальная ответственность за замеры лежит только на мне, как впрочем и последние три года, не смотря стоимость отделки отделки,мебели и т.д. Работаю в основном на элитных объектах: Триймф-палас, Госдума, Москва-сити и др. Честно говоря, совершенно не разбираюсь в юриспруденции , но если возможно заключить договор, то вполне готов к этому. Но только после четкого определения, конкретных деталей работы: что такое ошибка, какие детали необходимо замерять и пр.
