ежик Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 подскажите ,пож-та, сколько может уйти цемента (мешок 40 кг) на стяжку 8 см. на 100 кв. м.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2008 Если речь именно о цементе... Е сли он М500 и свежий - 68 - 80 мешков по 50 кг, М400 -до 96 мешков. Но вы авбрали тяжёлую и неоправдано расточительную конструкцию. Используйте керамзит и лёгкие наполнители типа перлита. Именно по цементу тогда хватит и 40-50 мешков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ежик Опубликовано 5 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2008 Спасибо. Это все что сыпется на пол? У меня М500 смешивается с М300. По объему тогда сколько этого состава м ожет уйти? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2008 Это очень много. Тем более будет обычный пескобетон, который трескается при малейших нагрузках и просто из-за отсуствия фракции. Такая смесь (с просеянным песком) хороша только для штукатурки. В бетон добавляется фракция, желательно минумум двух размеров. Во-первых это дает ощутимую экономия цемента, во-вторых бетон без фракции не бетон. Очень желательно не использовать керамзит в качестве наполнителя. Лучше проложить плотную марку пенополистирола предварительно. К примеру будет 3 см ESP и 5 см стяжки. Т.е. сначала гидроизоляции, демферные прокладки, потом ESP пенополистирол (фасадный) поверх пленка, и бетон. Затем затирка смесью без фракции и слой железнения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
