ukrop
Экопан или "несъемная опалубка"?
Определились с проектом, осталось выбрать технологию строительства. Выбор между сендвич-панелями "экопан" и несъемной опалубкой - цена у них примерно одинаковая. Что посоветуете?
Экопан - это та разновидность той чуши, которую канадские студенты придумали. Это сарайная "технология" для ультра экономичного строительства. А учитывая стоимость OSB и материалов для его оштукатуривания не такого уж и экономичного. Кстати сказать канадская каркасная "технология" до сих пор не имеет никах разрешительных документов ни в одной приличной стране.
В втором случае гароздо проще и дешевле сделать из того же керамзитобетона а потом закрыть снаружи понополистиролом.
Не покупайтесь на сказки торгашей.
О ! золотые слова.
мало того, весь форум заспамили, модератор трет-трет, а они лезут и лезут.
оно и понятно, сбыт "0", лохов отловить все сложнее и сложнее.
насчет экопана согласится можно слишком уж хлипко выглядит конструкция. но по поводу "несъемной опалубки" непонятно. навскидку технология выглядит намного технологичней, чем просто укладка блоков, а то что технологичней должно быть дешевле. разве не так. если только материалы не сыграют свою емкую роль. мне, скажим, называли такую цифру - коробка 10х10 с кровлей (металлочерпица) 900 тыс.
Нельзяли поточнее с термином "несъемная опалубка" - только технологий существует около 20, и разновидностей каждой до 15.
Здравствуйте! Все слышали про технологию Экопан? Мне лично не совсем понятно, каким боком она примкнула к каркасным технологиям? Там каркас отсутствует, в качестве утеплителя пенопласт. Дом не дышит, обязательно ставить принудительную вентиляцию. Я против этой технологии ничего не имею, конечно она найдет своего потребителя в в этом ценовом диапазоне, только мало кто знает, что эта технология в Европе применяется в качестве временного жилья при организации сезонных рабочих поселков. Вот другое дело каркасники и не слушайте вы никого. Факты! Факты! Факты!
В настоящее время во всех странах Европы приняты очень жесткие нормы по теплозащите зданий, их можно обеспечить только благодаря эффективным теплоизоляционным материалам. Для соблюдения заданных требований по теплосопротивлению (для условий северных регионов) наружная стена должна иметь толщину: при строительстве из бруса - 20 см, из кирпича - 50 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см , эту технологию строительства домов называют канадской. Дом, в наибольшей степени отвечающий современным требованиям и представлениям об энергосбережении, комфорте, экологии и огнезащите, должен строиться по деревянно-каркасной технологии с эффективным утеплителем. Эта конструкция также является лучшей по соотношению "цена-качество". Сегодня 80% населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии строят именно такие дома. Могу сказать одно, что вся Европа, Америка, Канада, Финляндия ну и т.д. живут в таких домах построенных по каркасно-деревянной технологии. Мое личное мнение если они живут в таких домах то наверное им там комфортно и они в отличие, в отличие от Русского народа не бросаются денежными средствами направо и налево.
Однии из аргументов, в пользу, я считаю:
Отсутствие усадки позволяющее производить внутреннюю отделку дома сразу после строительства.
Все внутренние коммуникации (водопровод, канализация электрика, отопление, вентиляция) прокладываются в стенах! Кроме того, для данной конструкции разработана и широко применяется эффективная воздушная система отопления-вентиляции-кондиционирования, которая позволяет легко регулировать микроклимат в каждом помещении дома - зимой нагревать, летом охлаждать, а также очищать поступающий воздух. Такая система, в комплексе, создает комфортные и здоровые условия проживания. Современная технология деревянного каркасного дома - это простота,комфорт,строительства из дерева со сложным компьютерным проектированием современного строительства и всевозможных компонентов. Унифицированные типоразмеры несущих элементов каркаса позволяют выбрать любой вид отделки как снаружи, так и внутри. Благодаря этому каркасные дома могут быть как "деревянными", так и "кирпичными" и один и тот же дом, построенный для разных Заказчиков, будет выглядеть абсолютно по-разному. Всё зависит только от возможностей и пожеланий клиента.
Конструктивные особенности не накладывают никаких ограничений на дизайн дома, поэтому любой понравившийся Вам дом можно изготовить по каркасной технологии.
Как я уже говорил, отделка дома возможна любая, а лучше на усмотрение хозяина. Наружная - фасадная штукатурка, окраска, сайдинг, плитка и другие. Внутренняя - деревянная обшивка, гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска. Технология дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, ему не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. Он может возводиться даже на фундаменте незаглубленного типа с применением современных утеплителей, предотвращающих промерзание пучинистых грунтов под ним.
Технология каркасно-деревянного домостроения должна соответствовать всем канонам. Должна быть хорошая и просушенная древесина, дорогой и качественный утеплитель, крепежные элементы тоже не мало важно, древесина должна быть обработана биосептическими материалами, ветро и гидро зашитные пленки. От многих факторов зависит качественный каркасно-деревянный дом. Обращайте внимание на мелочи из чего собирается Ваш коттедж - это не мало важно.
Присоединяйтесь к отличному, удобному и сравнительно недорогому жилью. Но не забудьте об одном, что каркаcные дома лучшие которые построены по всем канонам каркасного домостроения. И последнее, качественный каркасно-деревянный коттедж дешевым не может быть по определению. Он только может быть дешевле чем жилье которое навязано Российским менталитетом.Могу сказать одно качественный каркасно-деревянный коттедж дешевым не может быть по определению. Он только может быть дешевле чем жилье которое навязано Российским менталитетом.
Поэтому будьте любезны не мешайте всё в одну кучу, если не обладаете исчерпывающей информацией, и не сбивайте людей.
Какой квадратуры вы планируете дом?
Вы это себе написали
Экопан - это бренд . А есть перечень каркасных технологий, который перечислен в так горячо вами любимой Европе в DIN.
Экопан - ESP + OSB .
Дальше идем , отличия. Вы слышали, что такое гидротермодинамика здания. Которая и физически и определяет последовательность материалов в пироге стены. Из этой модели и ваш словарный запас : теплосопротивление (сопротивление теплопередаче) и "дышит" / "не дышит" . Только вот все эти вещи как и многие процессы в физике взаимосвязаны . Если вы там пишите в своей теме, что отделка дома у вас любая - это глупость. Немного изменил мат внешнего слоя и гидродинамика может резко изменится.
В строительстве 90% проблем с влагой связано. А что там в конструктиве - бетонные опоры, стальной каркас, легкий стальной каркас, дерево , и т.п. это уже не столь критично.
Поэтому что вы в Экопан ESP запихаете, что в свой каркасник из бруса эффект почти один.
А в той же вашей Европе другой подход поэтому , исходя из физики процесса. Есть системы утепления. К примеру ETIC (внешнее утепление) или
CWI (внутри конструкционное) . И вот каркасник с одной будет по своим гидротермодинамическим свойствам сильно отличатся от другого . И каркасник под одним ETIC может ближе по своему поведению к каменному дому под тем же ETIC, но не к тому же каркаснику с другой технологией утепления.
А каркасник с CWI почти такая же помойка как и каменный дом с CWI.
Так что "куча" зависит от дого как дифференциировать.
А вы говорите любая отделка и т.п. Изучите хотя бы основы стройфизики как вам Равшан посоветовал.
П.С. И не путайте пенопласт с пенополистиролом . Это разные материалы по структуре. Пенопласт в строительстве не используется.
