Dimachus
Миссия выполнима?
Исходные данные: 1.двушка 58,5 м2(не считая лоджии) в монолите без внутренних перегородок,2.плита - электрическая,3.семья из 3-х человек включая девочку 14 лет и ожидающая пополнение.
Исходная планировка:Исходная планировка
Задача: Создать функциональные зоны(комнаты) с площадью, минимально необходимой для обеспечения этой самой функциональности и соответствующей существующим законам, нормам, правилам и т.д.: 1. два санузла, 2.спальню родителей,3.кухню-столовую-гостиную,4.комнату для девочки,4.гардеробную. Проект планировки должен поддаваться согласованию.
Имеется вариант перепланировки в котором часть рабочей зоны кухни находится над жилой комнатой и комната находится на месте кухни.
вариант планировки
Реально ли согласовать такой вариант?
Необходимы: критика имеющегося варианта перепланировки,а так же другие предложения в направлении поставленной задачи.
Всем заранее спасибо!
как то так реально(кухня нал холлом)
Спасибо. Вот только тогда детская будет под кухней, это как-то смущает. А если там спальню располагать - тогда гардеробная в детской, что тоже не айс. Как Вы считаете?
спальня должна быть с гардеробной.
у нас вообще никого не волнует,что над головой.если вас это напрягает,сделайте натяжной потолок.
Предлагаю обойтись увеличением коридора до размеров холла - в итоге это проходное полупустое помещение становится приличной общей комнатой. А все остальные помещения сделать по-максимуму функциональными. Вот схема.
алена,лучше все таки с дневным светом в салоне.
Абсолютно согласна. Не видя белого света целый день легко и зимнюю депрессию заработать))
По-поводу согласования: главное,чтобы вы мокрую часть кухни и плиту показали на площади коридора. Естественно, вы можете рабочую зону и удлинить, показывать это в проекте не обязательно.
А то, что спальня на месте кухни и второй с/у выходит в нее - это согласуемо? Я так понял в проекте надо будет указать что это не спальня, а например кабинет и тогда все будет ок. Я прав?
Я так у себя и написала-кабинет)))Правда, согласование пока не закончили, но говорят что так можно. По-поводу с.у я так помню, что можно если в квартире есть второй с.у. Это надо уточнить у тех, кто согласовывал так.
Ну не знаю что Вам и сказать по-поводу "мало света в холле". У меня в квартире просторная прихожая (мини-холл), в который выходят двери кухни и гостинной. Так вот, света в этом самом холле - масса, больше чем в дальней комнате с лоджией (на востоке). Гостинная и кухня у меня ориентируются на юго-запад и все двери внутри квартиры с большими стёклами.
Просто продумывать эти вещи надо, приступая к ремонту, конечно, если все 3 окна этой квартиры выходят на северо-восток речи о холле не может быть. Кроме всего это не приемлимо, если изначально ориентироваться на глухие двери, тёмные цвета и много мебели в зоне "гостинной". Однако проблем у хозяев может быть масса с большими изменениями. Перенос коммуникаций дело хлопотное, непростое и банально дорогое. А чиновники, они и в Африке чиновники, и придраться могут к любой мелочи. Потому и предлагаю рассматривать варианты близкие к изначальному, чтобы потом ремонт не вышел по цене нового дома...
