Лизун
Бордюр для ванны
Между ванной и стеной образуется пространство шириной сантиметра 3. Как заделать ?чем?может запенить?а потом уложить керамический бордюр? :mega_shok:
Есть специальные уголки, пластиковые, для герметизации стыков между ванной и стеной, достаточно широкие. Правда один нюанс то, что они бывают тоько белые.
Последний ряд плитки под углом положить и потом загерметизировать двойной шов. Может не очень красиво, но надежно получится.
Если ванна акриловая она ходит туда-сюда. У нас ванна у стены, но с г/м, поэтому на случай ремонта необходимо, чтобы она выдвигалась. Привинтили по периметру алюминиевые уголки к стенам, плотно прижали уголки к ванне резинкой белой (почти не видно резинку). На стенке герметизирующая смесь, на уголке и стенке бетоноконтакт, а то с алюминия плитка, как на лыжах съезжает. Бордюры готовые страшные и по размеру нам не подошли, а бордюры из коллекции маленькие дорогие. Купили дешевую плитку, подходящую под настенную. Буден резать под наше расстояние и класть на уголок под углом чуть большим, чем 45 град. Потом на стыке еще пройдемся герметиком, чтобы полностью скрыть резинку.
я мучаюсь:
у меня белая ванна,белый уголок
шов ванна/уголок замазан герметиком
который чернеет и отдирается и протекает
шов стена/уголок тоже замазан прозрачным герметиком и хорошо держится
недовольна я этим всем очень!
подскажите,люди добрые,что тут можно поделать?
