Граня
Какими программами пользуетесь?
Вопрос к опытным дизайнерам. Какие программы используете для чертежей, для эскизов, визуализации. Вариант "от руки" не интересует. Визуализацию делаете сами или отдаете визуализатору? Проясните, пожалуйста.
Все чертежи - планировка, рабочую документацию в Autocad. Эскизы в 3DSMAX, но чаще всего в Photoshop -е. Если заказчику не понравилась например, кровать или диван, то проще и быстрее удалить слой в Фотошопе. В Максе строить день-два. Экономьте своё и чужое время.
Александр
Ну например, я чертежку делаю в ArchiCAD, визуализацию: если нужно побыстрее, то в Artlantis, если нужно качественно для призентации, то 3D Max+V-Ray.
Если очень много проектов, то привлекаю визуализаторов.
Чертежи делаю в Revit Architecture, визуализацию - в 3Ds max. Визуализация для меня один из самых важных моментов, поэтому даже когда завалена работой, делаю сама.
А почему вариант от руки не интересует ? Никто почти из известных архитекторов сейчас и пользоваться компьютером то толком не умеет. Рисунок пространственно-креативное мышление развивает. А вообще лучший метод Баухаус - макетирование тобишь.
Vray -ем можно хобби ради заниматься, чтобы там за годик что-то приличное нарисовать.
Чертежи - AutoCad
Визуалка - 3D Max + VRay
Качественные визуалки лучше заказывать у профи-визуализаторов. Там ньюансов, действительно, на годы. Т.е. примерную визуалку можно нарисовать за дни, ну, недели (что чаще всего достаточно), а презентационную фотореалистичную с высоким уровнем детализации - и месяцы и год, с чем профи справится в несколько раз быстрее. Но стоить это будет не 5 копеек :rolleyes:
Для проектирования интерьеров очень удобен ArchiCAD (особенно с 10 версии)
программа достаточно проста в использовании, но требует опыта работы, как то так
получилось, что ArchiCAD, стал настолько близок, что использую его как "рисовалку"
для любых схем и пояснений, не связанных с архитектурой и дизайном. Хочу отмтеить
то, что 3D графику очень легко делать и быстро (что самое главное)...
в доказательство привожу пример ))
А как вы такую балюстраду сделала? Через Архи-форму?
сделал по средством инструмента "перекрытие"
сначала линиями накидал эскиз в плоскости, потом залил перекрытием, в 3D сделал вид сверху и сохранил
как библиотечный элемент.. а потом просто поставил несколько в ряд
Оооочень согласен ) настоящий архитектор-дизанйнер должен уметь рисовать от руки эскизы
это важно на любом этапе процесса
