Zubova
Дорожка из брусчатки
как правильно делать? грунт - глина
щебенка см 10-15 утрамбовать-пролить, песок см 10-15 утрамбовать-пролить, сухая смесь, брусчатка
или
песок-щебенка-песок-брусчатка
или
песок см 10-15 + бетон см 10 (армированный 12 арматурой каждые 30 сам в длину и каждые 50 в ширину?)+сухая смесь+брусчатка
дорожки простые садовые, что бы ходить, максимальный транспорт - велосипед.....
или
В принципе безразлично. Можно сразу смешать песок с мелкой щебенкой и утрамбовать виброплитой.
С армированым бетоном конечно лучше, но дороже.
Для велосипедика конечно совсем не обязательно бетонировать. Но у нас такой климат, что нередко брусчатку пучит, а неармированый бетон трескается.
Многое зависит от того из какого места руки растут и инструмента. При помощи поливочного шланга и бочки хорошего основания не сделаешь. Про уклон не следует забывать.
спасибо за ответ.
а швы между брусчаткой сухой смесью? или все же существуют какие-то еще варианты?
вариант с мелким песочком не подходит - нам надо затереть швы на площадке въездной перед домом, она достаточно большая, за воротами пока грязюка, которая липнет к колесам, приходится брусчатку часто мыть, а песочек керхер выбивает из швов....
Я за то, чтобы делать сразу максимально прочно. Мы два раза переделывали садовые дорожки, а надо было сразу бетонировать да и все. Только не забывайте про дренажи и уклоны (посмотрите куда у вас вода течет в ливень)
Кто-нибудь знает, сколько сечас стоит дорожки делать? С материалом? и посоветовать приличных по ценам и качеству бригады?
Заранее благодарю
