AntAlex
Стекло и все, что с ним связано.
Стекло и изделия из стекла, в интерьере, используются достаточно часто.
Что можно сделать из стекла? Самое простое – это полочки, зеркала. Немного сложнее – журнальные и обеденные столы, подставки под аппаратуру и стеллажи. А кто-то подходит к своему интерьеру более радикально – ставит стеклянные двери и душевые кабины, барные стойки, вставки в пол или потолок, стеклянные раковины….
Стекло – материал специфичный, поэтому часто возникают вопросы. Готов отвечать на эти и подобные вопросы.
Давать адреса фирм, занимающихся стеклом, не буду – эту информацию можно найти самостоятельно. А вот на вопросы технического плана отвечу с удовольствием!
Здравствуйте!
Очень нужна помощь. Собрались на потолке в спальне сделать фальшокно по всей длине комнаты. Уровень потолка из гипсокартона опустили, а вот как закрепить теперь между ними матовое стекло или оргстекло - ума не приложим... Много раз видела такие решения в журналах, но ни разу не встречала техническое описание. Может знаете как осуществить крепление такой конструкции? Чертеж потолка я выложу. Только надо учитывать, что под этой конструкцией будут находиться лампы дневного света, т.е. к ним должен быть легкий доступ. Заранее спасибо.
Есть у меня идея сделать стеклянную дверь-гармошку на кухню. Высота 2м, ширина 90 см. Дверь должна быть трёхсекционная (по 30 см) и складываться в маленькую нишу в стене.
Подскажите пожалуйста конструкцию и устройство такого механизма.
Как крепится?
Траекторию движения, релинги?
Есть ли возможность не делать релинги на полу?
На сколько минимальной толщины возможно добиться от такой конструкции двери в сложенном состоянии?
Здравствуйте!
Стекло должно быть обязательно закаленное. Толщина 4-6 мм. Скорее всего, будете смотреть матовое стекло. У матового стекла есть такой эффект: чем дальше от стекла находится какой нибуть предмет, тем он больше размывается. И наоборот, чем ближе к стеклу, тем четче видны предметы за стеклом. Ваши светильник, наверное, будут недалеко от стекла. Соответственно при заказе стекла просите сделать двойную мотовку (пескоструйку) на нем.
При таких размерах, стекло, однозначно, нужно разбивать на несколько частей. Вес стекла будет примерно 110 – 120 кг. (при толщине 6 мм.)
Как крепить?
Один из вариантов: в основной потолок крепится шпилька. Длина шпильки зависит от того, насколько вы опустили фальшь потолок. К этой шпильке, через отверстия в стекле, крепим стеклянную панель. Для таково крепления существуют специальные декоративные заглушки – шпилька-стекло.
Самостоятельно такую конструкцию делать не рекомендую. B)
Как крепится?
Механизмов существует много.
Конструкция, обычно, крепится в потолок. Внизу, в пол, встраивается полоз, по которому ходит ограничитель. Это делается для того, что бы стекло, при складывании, не перекашивало. Толщина одной секции (два стекла, в сложенном состоянии) - примерно 50-60 мм.
Сканер не очень хороший - сори!
Спасибо за консультацию. А если дверь будет состоять из нечетного количества секций, придётся делать двойные направляющие на полу и потолке?
Нет. Тогда верхние ролики крепятся к середине стеклянного полотна.
Здравствуйте!
Тоже рассчитываю на ваш совет. В холле размещается библиотека (весьма обширная), сам каркас стеллажей с полками - или в строительном исполнении или как мебель на заказ. Хотелось бы закрыть стеллажи темными раздвижными стеклами без рам. Но с гарантией безопасности. Что бы вы посоветовали?
Здравствуйте!
Про стеллажи ничего сказать не могу! Я в этом не специалист. А что касается дверей, то тут все зависит от размеров. Может вам, действительно, искать фирму, которая делает стеллажи. А у них смотреть раздвижные двери с металлической рамкой, в которую можно вставить темное стекло. Если у этой фирмы темных стекол не будет, тогда ищите двери из металлической рамки с зеркалом, но зеркало попросите не ставить. Вместо зеркала, отдельно закажите стекло. Наверное так.
Если нужны двери без рам, тогда стекло будет минимум 8 мм. толщиной. Для такого стекла, фурнитура достаточно громоздкая. Крепиться к стеллажу вы не сможете. Только к потолку. Зазоры между стеклами будут - минимум 10 мм. Скорее всего, будут глухие, неподвижные, вставки. Для стеллажа - это не самый лучший вариант.
Одним словом: эскиз нужен, с размерами.
