solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 добпрый день, прошу прощения, может это я в школе плохо училась, но вот изометрию нарисовать могу, т.е. угол комнаты, а вот как только появляется 3 стены, все, ступор, не понимаю какие линии мебели какой стене должны быть параллельны, я так понимаю, что чем ближе к центру, тем линии мебели должны быть все менее параллельны боковым стенам, но как это по науке? какие должны быть размеры по разным стенам. Помогите, научите)) вот пример эскиза о котором говорю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 т.е. есть стыки стен - А, Б, В,Г,Д у каждой стены стоит шкаф C,D,F, у шкафов отмечены стороны цифрами. Какие стороны каким стыкам стен должны быть параллельны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 насколько я заню, такая проекция называется прямой. Может все-таки кто-нибудь сможет объяснить, как ее нарисовать, или даст ссылку? Только не посылайте к учебнику черчения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Мне кажется что 1=а,2=в,3=д,помоему у вас так и сделано но это просто мнение непрофессионала! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 - апд не правильно объяснила сейчас покажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Если у вас комната прямоугольная и стены параллельны, то на рисунке у вас не изометрия, а перспектива. Проведите мысленно линию горизонта и на ней выберите точку, куда будут сходиться линии. В вашем случае эта точка ~ в центре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 да, изометрия, если угол, я и писала, что изометрию знаю, а вот в перспективе написовать не могу, основная проблема в том, что делать, если мебель угловая, т.е. ведь ширина комнаты (стена Б) прямо у окна на рисунке не равна ширине комнаты там где шкафы C и F , а по факту равна, из этого делаю вывод, что как-то должны меняться размеры предметов вдоль этой линии, но как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Если у вас комната прямоугольная и стены параллельны, то на рисунке у вас не изометрия, а перспектива. Проведите мысленно линию горизонта и на ней выберите точку, куда будут сходиться линии. В вашем случае эта точка ~ в центре. и что дальше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 -апд не правильно объяснила сейчас покажу буду ждать, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 вот я разделила комнату на равные квадраты, и нарисовала как будет выглядеть дверь , если ее высота равна двум квадратам (красная), если она выше (зеленая) и если ниже (синяя) смысл в том, что, прежде чем проводить по боковой стене вертикаль, надо обе оранжевые линии разделить пропорционально, то есть , если у дальней вы отмерили половину, то и ближняя оранжевая должна быть обполовинена, если одну треть то и там и там.. эээ уточните что непонятно в моем корявом объяснении - еще нарисую)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
