Tijna
Помогить разпланировать 75 м.
Есть такая площадь в монолите
хочется так распланировать , чтобы получилась 3шка - детская, спальня (мааленькая пусть, но чтобы кровать поставить, а не диваны туда-сюда рздвигать) и гостиная.
Все что приходит в голову кажется недубным и "кривым"..
Помогите идеями, пожалуйста..
Изначальный план какой? Где границы кухни проходят? Есть ли более подробные замеры по квартире?
Можно попробовать перенести кухню на место нежилой зоны, но 1) скорее всего гостиная будет проходной; 2) совмещенный санузел, хотя и большой.
a2100e843793.jpg - например, вот так.
Но все это оч приблизительно, нужны размеры.
изначально как на схеме -кухня у стены слева от входа. Стен-то нет - только одна, кот. я и нарисовала. К сожалению нет еще метража - только площади...
А такую планировку можно будет утвердить?
Если кухня - "мокрая зона" (грубо говоря в пределах кух. мебели) окажется за пределами жилых помещений - комнат, то можно. Я так понимаю, прихожка большая, кухня должна пройти.
Тем более, у Вас там стоячки и вент.канал совсем рядом, не нужно будет уровень пола повышать и гофру для вытяжки далеко тянуть не надо. Маленький секрет: когда будете узаконивать такую перепланировку, обозначьте детскую как кабинет или библиотеку, поскольку в некоторых случаях зону отдыха (в данном случае - детская) не разрешают распологать под соседскими кухнями.
Жаль, что нет размеров - можно было бы поточнее спланировать.
Насколько мне известно, нельзя увеличивать кухню за счет санузла. Кроме того, остается венткороб и водяные стояки - их ведь не снесешь. И если узаконивать перепланировку, то жилая комната не может быть меньше 9 метров (боюсь, на Вашем рисунке со спальней так и получится), а кухня - без окна.
Вот ещё одна "нарезка"
т.е кухня - справа от входной двери?
а такая перепланировка - технически и юридически возможна?
да.. скорее бы посмотреть уже "на месте" - а то пока не очень понятно с масшабами :))
кухню без окна нельзя.но можно обьеденить с боковой комнатой.потом в исполнении вариант,предложенный аленой,дороже.ставится насос для раковины и токо эл плита.
мда... все так сложно..
а вот если так - достаточно будет света в гостинной? если между кухней и гостинной сделать раздвижную стеклянную перегородку, и спальну отгородить тоже не стеной, а чем-нибудь легким (перегодка, стеллаж...)
