T_Vlad Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Себе сделал на скрутках. Дошёл до этого места и решил написать - Вас сейчас убьют за такой совет. Смотрю ниже - угадал. Этот колхоз - личное дело каждого. Просто не надо писать такое в качестве совета. Есть коробки с клеммниками, вот их и используют. Второй вариант - соответствующие розетки (спрятанные за мебель). В данном случае это тоже самое клеммное соединение, но пружинное. Вопрос выбора определяется только возможностью спрятать такую розетку с вилкой за мебелью. Вытаскивать вилку из розетки то же самое что раскручивать вашу скрутку. Тоесть такая ситуация возникает только при капитальных переделках. Варочная и духовка мощные прибора и на них делают отдельный ввод, ессно с отдельным автоматом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галадриэль Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Купили варочную, у нее есть свой шнур без розетки. Электрик предлагает разобрать варочную и подключить наш шнур напрямую к варочной. Понимаю, что так избежим лишнего соединения проводов, но смущает раскручивание варочной и изъятие "родного" шнура. Подскажите как лучше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Электрик предлагает разобрать варочную и подключить наш шнур напрямую к варочной. Что значит Ваш шнур? У вас из стены выходит кабель, а в стене нет ни каких соединений? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Купили варочную, у нее есть свой шнур без розетки. Электрик предлагает разобрать варочную и подключить наш шнур напрямую к варочной. Понимаю, что так избежим лишнего соединения проводов, но смущает раскручивание варочной и изъятие "родного" шнура. Подскажите как лучше сделать? Если провод не будет мешаться, поскольку чаще всего он жёсткий, то это наулучший вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галадриэль Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Да, из стены идет кабель для варочной, никаких соединений в стене нет. Он жесткий, толстый, достаточно длинный, можно укоротит до нужного размера. Я правильно поняла, что лучший вариант подсоединить мой кабель напрямую к варочной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 можно укоротит до нужного размера. Собственно звездопад Вам ответил. В отношении укоротить... Знаете, я бы не стал. Вдруг вы надумаете переставлять варочную. Вобщем оставьте кабель длиной на возможную перестановку варочной в пределах стены (излишки отрежьте). Посмотрите только чтобы кабель не прилегал к нагревательным приборам, например к духовке. Ну и конечно не передавливался другой техникой, например ПММ и СМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Купили варочную, у нее есть свой шнур без розетки. Электрик предлагает разобрать варочную и подключить наш шнур напрямую к варочной. Понимаю, что так избежим лишнего соединения проводов, но смущает раскручивание варочной и изъятие "родного" шнура. Подскажите как лучше сделать? Ваш электрик правильно предлагает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
