Лапка
Дизайн маленькой 2-комнатной квартиры
Всем здравствуйте!
Прошу совета, у самой глаза уже замылены расстановкой... :good:
Очень нужен свежий взгляд и немножно Вашей помощи в виде идей
Есть: 2-комнатная квартира, комната 17м и комната 10,5м. В большей по размеру комнате есть лоджия 4 м. Лоджия сейчас в процессе утепления и присоединения.
Хотелось бы разместить: спальню ( есть кровать 2,0х1,60) , рабочее место с компом и детскую ( в ближайших планах) а вот если бы гостинную еще вместить - вообще бы замечательно было бы.. :wub:
Кухня маленькая, поэтому гостей там не посажу :)
Есть варианты, а итог не вырисовывается...
Вот план двух комнат
А вот , что удалось нарисовать... В маленькой пока сделать гостинную (потом возможно будет детская), в большой комнате сделать спальню ( шкаф-купе или гардеробная???) и присоединить лоджию и сделать там рабочее место...
Думаю, что маленькая комната для гостиной маловата - 10 кв. м против 16-ти :rolleyes: И будет попроще спальню переделать в детскую, нежели гостиную: на первое время для детской кроватки место есть, а потом переедете в гостиную. И рабочее место уместнее при гостиной на лоджии, нежели при спальне.
Спасибо за отзыв :)
В маленькой комнате пробовали облюбовать спальню - не получилось. Помещается только кровать , телек в углу и минимальная стойка для одежды. Места для хранения практически нет.
А вот для детской, как мне кажется, эта комната в самый раз. Так как детка пока в проекте, комната послужит гостинной. Да и давнишняя есть мечта иметь большое гардеробное место и больше не захламлять пространство...
Теперь вопрос уперся в вопрос :шкаф-купе или гардеробная?
Не будет ли холодно на лоджии работать? В планах было положить в лоджии теплый пол+ плитку, а строители утверждают, что не стоит так заморачиваться, мол, кладите как и в комнате паркетную доску в уровень комнаты...
А лоджия утеплена? То есть, помимо стеклопакетов на стенах есть утеплитель? Вообще, как на лоджии без теплого пола? Там же нет радиаторов и как зимой в -20 находиться? :o
Гардеробная - вещь хорошая. Если отгородить значительную часть - это порядка 1,40-1,50 м в глубину, чтобы поместилась одежда и можно было зайти-выйти, но на будущую гостиную останется около 12,5-13 метров. Если это не смущает, то можно сделать и гардеробную.
Если поставить шкаф-купе максимальной глубины - 60 см, то комната будет, конечно же, просторнее. Только вот вопрос, хватит ли одного такого шкафа на все-все вещи? Единственно, можно попробовать подсчитать, сколько и каких вещей нужно будет убрать, а что можно разместить в каких-то небольших комодиках, тумбах или стеллажах. Конечно, габаритные предметы типа гладильной доски и пылесоса лучше убрать, а вот мелкие вещи - напр., белье удобнее разместить под рукой.
И Вы правы, конечно - для спальни маленькая комната узковата - всего 2,50, т.е. либо кровать боком, либо стены двигать - а это, я так понимаю, не вариант.
Как раз сегодня начинаем ремонт :)
Начнем с лоджии. Утеплитель на стены, на потолок и пол. Буду настаивать на теплый пол+плитка :) Тем более, посмотрела в магазине , что можно подобрать плитку практически в тон и структуру паркетной доски
На картинке выделила справа место для гардеробной глубиной в 1,60 м :)
Вот кстати набросала как ее сделать. Еще непонятно какие лучше двери поставить - одну или две? распашные или раздвижные? до потолка или по высоте как стандартные двери? :rolleyes:
Ну, учитывая длину - 3 метра, наверно все же не стоит делать распашные - их много получится + нужен будет запас на открывание, а у Вас там рядом с гардеробной дверь в комнату - может мешаться.
Лучше все же раздвижные, их рекомендуют делать не больше 90 см (хотя когда выхода нет, делают и шире), потому что двигать слишком большие полотна тяжеловато. Пусть будет штуки 3, можно сделать 1 сплошную и 2 из стекла или зеркальные для большей легкости.
Кроме того, чем выше дверь, тем она неустойчивее и больше риска, что она при движении выскочит из пазов раздвижного механизма. Я бы сделала чуть выше стандартных - например, 2,20 - 2,40, а не до потолка.
Очень нравятся раздвижные перегородки из матового стекла в алюминиевом профиле (2 планки по горизонтали). Двери в комнату и паркетная доска дуб. Дверь с матовым стеклом.
Ну и прекрасно - матовое стекло на дверях гардеробной поддержит стекло двери в комнату, а алюминиевый профиль можно подкрепить небольшими металлическими вставками на мебели - например, ручками прикроватных тумбочек, светильничками над кроватью и т.д.
Хотела еще получить совет:
Пол в лоджии плитка со структурой паркетной доски, в комнате и гардеробной паркетная доска. Чем лучше уложить пол в коридоре? Сейчас на кухне и в коридоре лежит линолеум.
