santa Опубликовано 23 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2008 "совок, совок!" и что? я лично никакого криминала не вижу))плиточку отмыть, если швы серые и достаточно широкие - можно их закрасить аккуратненько. А какой бордюрчик милый, я видела такой в старой квратире в хрущевке - очень уютно смотрится в сочетании с потрескавшейся краской на дверных наличниках - такой натуральный прованс! :) ( я серьезно! ) жалко даже что навесные шкафы бордюрчик закроют , но кое-где все-таки останется. Так что я полностью согласна с Эстеллой! Мне правда видится желтый, песочный цвет и немного натурального дерева (столешница, стулья..) а ромашки (супер мысль!) можно нарисовать кое-где на кафеле, но правда может перебор получится, на любителя, так сказать. удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
click Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Ромашки конечно под вопросом - пойдут ли они вообще туда :) Нужен совет по верхним шкафам - чисто визуально как будет смотреться. такой вариант - шкафы по 60см, простые. сверху низкие шкафы по 35 см. Тогда сушилка вот такая http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30115740 (на рисунке взята схематически над краном). В угол около плиты ставится сетчатая корзика на колесиках. Либо делать высокие шкафы - тогда сушилка спрячется в шкаф, останутся на виду только рейлинги. Шкаф под мойкой 60 см, другой 80 см. И как лучше расположить ручки - может быть посередине горизонтально будет красивее? ( но менее удобно :) ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 шкафы лучше высокие. Как показывает жизнь, незаполненными не остаются. А вот вещи, которые положить некуда быть могут и это плохо( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Если шкафы уже есть и они не в стиле кантри, не представляю как можно обыгрывать предложенное Естеллой. К тому же, это один из самых сложных в осуществлении и самых небюджетных стилей, если делать грамотно. Я за снятие плитки или перекраску. Покрашенная плитка может выглядеть супер. Я давала где-то фотографию с покрашенной плиткой. Снять плитку и покрасить обычно стену краской тоже не составит труда. Это Вы про сложности кому-нибудь другому рассказывайте! Просто надо задницу поднять с дивана, а это не всем под силу видимо. Хочу Вас так же предупредить, что не бывает более постоянного решения, чем временное. На что у вас сил теперь хватит, в этом и проживете долго. Судя по тому что лень плитку снять, ОЧЕНЬ долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
click Опубликовано 25 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2008 Malizia, я не сильно претендую на оригинальный стиль кантри. :) Согласна, есть такая поговорка "нет ничего более постоянного, чем что-то временное", но на данный момент такой наш выбор :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
