Sella Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Заказываю встройку под кухню и задалась вопросом. Техника имеет разные размеры, допустим +/- 1-2 см. А если шкаф имеет внутренние размеры 58 см, то и духовка должна быть 58 см, или 1-2 см не страшно? И ещё высота холодильника, они все 178 см, а шкаф 190, куда остальные деть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Насчет духовки не подскажу, а вот холодильник ставится не на пол, а на цоколь, поэтому "остальных" сантиметров быть не должно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 У меня шкаф для холодильника 2140 с цоколем, 2040 - без цоколя, 40 мм - толщина стенок шкафа, получается холодильник - 2м!!! А нет таких (((. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Я когда заказывала кухню, менеджер кухонь просил модель техники, на моё "я пока не знаю", сказала, что нужно знать точно, пришлось по быстрому выбирать и давать ей размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 у меня холодильник 186. кухня делается под заказ, но я все равно заказала шкаф 213. сверху над холодильником просто получается свободное пространство. Видно только при открывании. Я видела такое в Скаволини - ничего страшного, зато хол-к по высоте на одном уровне с верхними шкафами - красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Спасибо! А нижняя дверца совпадает по размерам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Нижняя да, уж они-то стандартные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Спасибо большое! Значит сверху полочка будет ))), тоже неплохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Нижняя да, уж они-то стандартные нижняя, кстати, тоже может не совпадать... у меня, к примеру, именно такое чудо Aeg "живет" :D У него ничего не совпадает со стандартными размерами, которые используют для производства стандартной кухонной мебели... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 18 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 а меня просто калбасит извините- начинаю покупать встроенную технику в кухню и просто.... потерялась так много выбора.... скажите как не потерятся в выборе размеры уже есть -вытяжка 90 см посудомойка-90 -варка 60 (можно 90) как вы покупаете технику- я так предполагаю что средняя цена это 300 уе и вроде бы качество и функции во всех фирмах одинаковые? посоветуйте на что обратить внимание при покупке и на какие характеристики? :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
