Погрязшая в ремонте Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Помогите советом! В следующем году планирую начать строительство загородного дома. Участок есть. Понимание, что дом нужен капитально-каменный, с канализацией, отоплением и прочим- тоже есть. С чего начать? Нет проекта, нет даже приблизительного понимания денежной стороны вопроса. Даже из чего этот дом будет- блоки, кирпич, другие камни? И вообще можно ли жить в каменном доме с канализацией наездами- не прорвется ли, не замерзнет без хозяев? Помогите кто чем может, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Современная теплоизоляция+современное отопление(автоматика) с дежурным режимом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
перегарофф Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 есть специальные фирмы, которые торгуют проектами домов. огромное разнообразие и по ценам и по типам. начните с этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demin68 Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 С чего начать? Нет проекта, нет даже приблизительного понимания денежной стороны вопроса. [skip] Начните с проекта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 С чего начать? Нет проекта, нет даже приблизительного понимания денежной стороны вопроса. Начните с проекта. поддерживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KASSA111 Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 С чего начать? Начните с интернета.Есть большое количество сайтов с готовыми проектами.Сначало определитесь с площадью дома,затем материалы.Выбираете и делаете проект по избранному варианту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Погрязшая в ремонте Опубликовано 19 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2008 Определилась, что скорее всего это будет брус.. Даже проект нашла.. Спасибо! Теперь завожу новую тему) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Невский Опубликовано 26 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 Да, брус - это отличный материал. Сам из него строил. доволен вполне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 30 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2008 Либо из кирпича , либо из керамблоков. Если построите из бруса, то потом не утеплите его по уму. Никаких чудо современных технологий утепления просто нет. Ни пенопласт , ни ваты принципиально не расчинаны на утепление деревянных домов. ААСпенобетоны не расчитыны на наш климат с высокой переменной влажностью и перепадами температур в зимний период. Чисто европейский материал. Керамзитобетон нормальный вариант. Но во-первых, масштабы его производства еще не восстановлены, а во-вторых вы однозначно с ним попадаете на принудительную вентиляцию. Всяческие панели (безумные канадские вариации старого доброго фахверка) - это на 40-60 лет максимум. Фахверки делали только с натуральным утеплителем. От минеральных утеплителей и тем более пенопластов он просто напросто начинает гнить через некоторое время. Никаеи там пленки пароизоляции вас не спасут. Можно и из бетона строить (панели, опалубка) потом под пенопласт ETIC тип утепления (т.е. строго снаружи). Но опять таки - мощная, сложная вентиляция и система отопления. Нагрузка на фундамент. Т.ч. пока нормальных альтернатив керамике не придумано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JSmith01 Опубликовано 2 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Хм. Обоснуйте пожалуйста про гниение бруса под утеплителем. Особенно интересно по наружным утеплителям минеральным? Ну да, паропроницаемость пенопласта несколько ниже (0,05 против 0,06 у дерева), но вот про мин/стекловаты и минплиты - откуда информация? И еще, вроде это всё лечится вентзазором, нет? За брус - а) стоимость материала низкая (сегодня заказал на коробку по 5200 за куб плюс 600 с куба доставка); б) стоимость работ тоже низкая (при аналогичной теплопроницаемости); в) "теплота" материала (теплоинерционность?), т.е. что дерево не так промораживается, как кирпич, теплоёмкость имеет побольше. Безотносительно СНИПов (а то сейчас Равшаны и иже с ними набегут) - коэффициент теплопроводности дерева (сосна, ель поперёк волокон) - 0,18 против например 0,87 у сплошного белого силикатного кирпича (почти впятеро), против 0,58 у керамического пустотного кирпича (примерно втрое). То есть обычный брус 150x150 получается практически эквивалентом стенки в два кирпича. Про долговечность спорить не буду - нормальная кладка всяко дольше дерева простоит. Но разница в цене ... Нагрузка на фундамент. Коробка 9x9 в полтора этажа весит меньше 35-40 тонн (метр кладки в полтора кирпича весит порядка 26 тонн). Если считать даже очень жёстко по нагрузке, ленточный фундамент можно делать в 25-30 см шириной, у него будет просто огромный запас по несущей способности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
