Цветана Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 объединяем санузел,но столкнулись с проблемой-как разворачивать унитаз и гофру.Получается S-образный вид гофры и занимает место.А если унитаз поставить на искосок,то мало места для коленок :huh: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 А какое расстояние от короба до стены(для коленок)? Очень помогает в похожих ситуациях встраиваемый бачок+ пневмокнопка. В этом случае, бачок можно ставить хоть сбоку от унитаза. Чтобы не делать инстоляцию и сберечь сантиметры, возьмите напольный унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 всего 75 см.А мы так и планируем напольный,но он не вплотную к стене не встанет,придётся его продвинуть вперёд к ванне,а за ним что соорудить-то-короб или есть другие варианты :blink: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 А если развернуть ванну, раковину вместо унитаза, а унитаз с другой стороны венткороба? Или это единственная возможность сделать вход в стояк? А как раньше он умещался, где была и где сейчас дверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 А можете план с точными р-рами дать? Точно ли в санузле венткороб? или это трубы воды и канализации, зашитые в короб? и, что это за серенький прямоугольник рядом с венткоробом? Угловой унитаз не рассматривали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 доброй ночи,спасибо огромнейшее, что откликнулись.Вообщем,дело такое.У нас новостройка,ремонт едва только будем начинать.и решили это сделать с удаления не несущей стены между ванной и туалетом,который выпирает в коридор на 57 см-гад.Длина туалета от двери до труб-128 см.Далее идет венткороб На трубы приходится 37 см и 73 на вентиляцию Т.е. всего 100 см.Будем выравнивать,т.е.убирать 57 см 128-57=71 см.Коленки будут упираться,поэтому надо унитаз развернуть.Стену из коридора к кухне будем закруглять и унитаз будет стоять возле закругленной стены. чуть ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ СХЕМУ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Как то многовато приходится на трубы. Прикинула, что не меньше 70 см в глубину? Туда точно нельзя углубится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 на трубы 37 см,а глубже вентшахта 73 см ,её нельзя трогать.УК запретила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Понятно. Завтра посмотрим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 вот,что нашла в загашнике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
