yuna Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 доброго дня всем! нужна ваша помощь - не могу найти решения. имеется съемная квартира [т.е. не хочется крупно тратиться], в которой малюсенькие-премалюсенькие туалет и ванна, разделенные стеночкой. и как бы коридорчик, к ним ведущий. в туалет нужно зайти, потом прижаться к стене и тогда уже закрыть за собой дверь. примерно то же и в ванной. в принципе, если снять двери, станет гораздо лучше. а дверь бы поставить на входе в коридорчик. одна проблема - все устроено так, что под углом 90 градусов ее не впихнуть из-за окошка. то есть обычный дверной косяк не войдет. вопрос - существует ли нечто двереобразное, что можно установить под углом? почему-то не удается впихнуть фото сюда, поэтому на него ссылка http://picasaweb.google.com/nenyamanenya/D...380583923952994 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Не вижу, чтобы окошко стало сербёзным препятствием. Либо дверь в коридорчике поставить прямо и упереть в окошко, куда придёт. А дальше поразбираться с окошком на предмет декорирования стыка. Либо дверь ставить на косую, и выводить на край окошка. Само стекло покрыть матовой плёнкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuna Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Не вижу, чтобы окошко стало сербёзным препятствием.Либо дверь в коридорчике поставить прямо и упереть в окошко, куда придёт. А дальше поразбираться с окошком на предмет декорирования стыка. Либо дверь ставить на косую, и выводить на край окошка. Само стекло покрыть матовой плёнкой. а как можно ставить дверь на косую? можно подробнее, пожалуйста? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Хм... Рисуете на полу линию от точки А до точки Б, которая будет плоскостью будущей перегородки с дверью (или просто дверью, если размеры совпали). Да и устанавливаете дверь вдоль этой линии. Наддверный проём зашиваете. Вот и всё... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuna Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 но ведь дверь устанавливается в косяк? а он, несмотря на название, вовсе не косой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Для простоты понимания. Возьмиье дверь с коробкой (косяком). Пристсвьте её у стенке так, чтобы плоскости её и стены были перпенжикулярны (в плане). Так ведь правильно? Теперь поставьте её тек, чтобы она образовала не прямой угол со стеной. Вы неходите в такой установке что-то неправильное? Такое приходится делать время от времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuna Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 это было бы прекрасно, но соединение стены с коробкой, если угол не прямой - мне не доступно) ведь тогда нет стыка, чтоб эту самую коробку вставить? дело просто в мастерстве рук? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alotostanka Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Поставьте дверь гармошкой, можно и в туалет сразу, чтобы не париться с коридорчиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuna Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 хорошая мысль, а для нее не нужно коробку встраивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
