ercut Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 С началом летнего сезона падает давление в центральном водопроводе, проктически до нуля, летом без воды совсем тяжко. Как иожно решить данную проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 С началом летнего сезона падает давление в центральном водопроводе, проктически до нуля, летом без воды совсем тяжко. Как иожно решить данную проблему? Ставьте накопительную емкость на чердаке и наполняйте ее по ночам. На югах нормальная практика - почасовая подача воды. Идиотизм, но факт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Как вариант - повысительный насос с датчиком расхода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ercut Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Как вариант - повысительный насос с датчиком расхода. А это что такое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 насос который включается сам когда есть разбор воды. http://www.tehnocom2005.ru/subcategory.php?id=19 Естественно если воды нет вообще то он не поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ercut Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 насос который включается сам когда есть разбор воды.http://www.tehnocom2005.ru/subcategory.php?id=19 Естественно если воды нет вообще то он не поможет. Вот и я про это пишу если воды практически нет то что можно сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Тогда как предложил Аноним А.А. Про клапан и перелив не забудьте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Тогда как предложил Аноним А.А.Про клапан и перелив не забудьте. Конкретно конструкцию надо смотреть по месту. Лично мне такое решение не нравится. Иногда, при недостаточном давлении в цетралном водопроводе, вода не "продавливает" обратный клапан, иногда он засоряется и перестает держать. Я сторонник конструкции емкости из пищевой нержавейки без перелива и обратного клапана. Но в любом случае это "пещерный" век. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 имелся в виду поплавковый клапан автозаполнения, соответственно перелив для подстраховки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
