Vovael
фундамент с железобетонных блоков
:) :) Уважаемые профи , подскажите пожалуста чайнику как правильно соорудить фундамент из железобетонных блоков длиной 4.5 метра шырина 60 см высота 80 см армированные
внутри арматура 30мм , блоки приобрел на розборке завода использовались как опоры под кран балку , закладные и места крепления на них имеются тяжолые примерно 4 т каждый ,
как правильно сложить, надо скреплять сваркой или заливать проемы между ними, каким методом соединять углы ?
:) :) подскажите пожалуста чайнику как правильно соорудить фундамент из железобетонных блоков
ждем вас на следующий год с вопросом - "затрещали стены, что делать?"
резковато вы, клиент ведь пишет, "подскажите чайнику".
блоков набрали на халяву, теперь думают как к делу приспособить.
у меня товарищ железнодор.деревян.шпал украл много. очень долго интересовался, чего из них построить можно.
говорят, что креазот очень полезен для дыхательной гимнастики.
и если сложить дом из ворованных шпал, можно прожить аж до ста лет.
а если серьезно. ну нельзя же из вещей найденных на помойке, сделать хорошую вещь, пытаясь присобачить это, ну хоть куда бы.
так он и хотел основание дома сделать. типа цокольный этаж. ели отговорили.
но соль в том, что шпалы он не выкинул. около забора стопочкой лежат.
жадный чувак, блин. ну дык вольному - воля.
так я вобщето не про шпалы спрашивал , и ничего я некрал просто есть возможность купить по цене 50 доларов за один блок , видел люди берут и сам задумался вроде мощные конструкцыи если их сварить сваркой и стыки залить бетоном , или просто в землю в один ряд а дальше заливать сверху по них монолит.
уважаемый автор ветки, я вас ни в чем не обвинял. прочитайте внимательно мои посты.
или для вас "на халяву" и "украл" это синонимы ?
я, для смеха, шутки ради рассказал реальную историю про своего товарища.
про бетонные блоки и их характеристики вообще ничего не знаю. никаких обид.
Vovael,
берите спокойно эти блоки и используйте по Вашему назначению.
Разница в цене в 7-8 раз (с монолитным ж/б) очень существенна.
Способ укладки, не видя блоков рекомендовать сложновато.
Но, если Вы не привязаны к проекту, то укладывайте их в 2 ряда. Обязательна перевязка блоков. Т.е., укладывайте так, чтобы швы верхнего и нижнего ряда не совпадали (минимум - на 800мм).
Некратные места доливайте высокомарочным монолитом (от М300 и выше). Если естьвозможность скрепить их сваркой - скрепляйте. Между рядами цементо-песчаный раствор - обязательно кладите.
Песчаное основание (минимум 150 мм) - обязательно делайте. Гидроизоляцию фундамета - обязательно делайте. Углы - перевязывайте в "шахматном порядке"
Успехов.
Vovael
Я бы ещё посоветовал, как не профи, как-нибудь дополнительно проармировать фундамент: залить армированную бетонную подошву фундамента, на подошву монтировать блоки, и поверх блоков ещё армопояс залить. Хотя, может быть, можно будет просто уложить блоки с с перевязкой, и сварить их между собой.
Часто вижу как трещат дома на фундаментах из стандартных бетонных блоков, когда блоки закладывают вообще без всякой арматуры. Но в стандартных блоках нет арматуры, закладных да и размером они меньше, а в ваши блоки совсем другие.
