-Julia- снова Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Подскажите, может меня не разводят и зря я... А дело вот в чем - я плачУ за конкретные работы, а не за обобщенный кв.метр. Кто-нибудь знает: шпаклевка потолков (на сдир) три тонких слоя стоит также как выравнивание со штукатуркой по маякам и шпаклевкой? Прораб говорит мы сделали вам потолки под покраску, поэтому цена такая. Причем, договаривались вполовину ниже, чем оценивают сейчас. Но прораб ходил и говорил: Ваш фюгенфюллер-серый, может просвечивать, давайте мы тонким третим слоем пройдем белой шпаклевкой - ветонитом. Я наивная, согласилась, и цена возросла в два раза теперь. При всем при этом слой все тонкие, после шлифовки в некоторых местах просто видна бетонная плита.Серая. Вот сижу и думаю, разводят меня или на самом деле так одинаково: что штукатурить по маякам и готовить под покраску, что шпатлевать в три тонких слоя (2-3 мм) под покраску? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Про цену ничего не скажу... не могу знать. А вот про трудоемкость и правильность выполненных работ.. вот... - выполнить работу на потолке гораздо труднее (на голову все сыпится и льется, шея затекает и т.д.), - считала бы не толщину, а количесво слоев (в независимолсти от толщины... (штукатурка не всчет, тут иное), а проведенной работы: прогрунтовать, наложить, зачистить), - ветонитом прошлись по потолку, это тоже хорошо (не только цвет, фуген плохо шлифуется, выровнять потолок под покраску с ним практически невозможно), - цвет на вашем потолке сейчас не имеет значения, все скроет краска, главное - идеально ровная поверхность (если "ляпы" есть они останутся и после покраски), - а вот договорная цена... считаю важна (объем выполняемых работ должны оговаривать сразу)... все что свыше - это ваша благосклонность, на том и стойте, иначе на голову сядут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Про то, что на потолке труднее - я понимаю. Цена на работы по стенам и на работы по потолку изначально отличаются в два раза. Мне просто не понятно, как цена может увеличится вдвое из-за того, что поверх фугенфюллера нанесли слой ветонита. Причем, подано мне это было не как другая работа, а как "ветонит белый - будет лучше". И ни слова о цене. Если бы мне прораб сразу сказал что "ветонит белый - будет лучше, НО в два раза дороже" я б, естественно, отказалась. А теперь: сделано - платите, вы же сами согласились. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьянка Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2008 У нас выравнивание стен и подготовка под обои стоило-340 р за квадрат ( причем это было выравнивание по уровню, а не под 90 градусов), а потолки-600р за квадрат (тоже в итоге наносился финишный белый шитрок). Цены новосибирские, но потолок тоже выходит дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oladesigner Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2008 ......... При всем при этом слой все тонкие, после шлифовки в некоторых местах просто видна бетонная плита.Серая. .......... 1. Никаких пятен при шпатлевании быть не должно!!!! Иначе при покраске Вам потребуется не заявленное на банке количество слоёв , а на 1-2 больше. 2. Белая шпатлёвка однозначно лучше серой. Практически все финишные покрытия белые. 3. Я бы не засчитала ни один слой шпатлёвки с "залысинами", смысла в такой шпатлёвке нет! Так можно и 10 слоёв нанести...... Пусть делают 1 слой Ветонитом без залысин, за это и нужно платить. Вообще, это развод, а шпаклевать они не умеют.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2008 Вот он, строительный развод в полной красе. Если очень хочется работать по смете (хотя заказчику, далекому от строительства, нужно договариться на твердую цену за квадратный метр, иначе "неучтенные работы" легко подымут смету в 1,5-2 раза от изначальной), надо платить не за слои, а за "подготовку потолка под покраску". Все. Чем, сколькими слоями и т.п., вам такие подробности не нужны, нужен просто ровный потолок под покраску. Если профессионал на момент составления сметы "не знает", каким способом ему придется потолок готовить - лукавит, мягко говоря, а если прямо говорить - готовит "неучтенку" для подъема сметы. -Julia-, Вам надо внимательно почитать свою смету. Что там написано про подготовку? Кроме того, в договоре есть пункт, что все доп. работы согласовываются с Заказчиком? Если он Вам заранее не озвучил, что это доп. работа за столько-то, то он ее с Вами не согласовал (цена - одно из существенных условий договора). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 11 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2008 Estella, у меня все контролировал профессионал (моя мама со строительным стажем 37лет), но она была 2 месяца на черновых работах, потом уехала к себе домой, у неё тоже дела. И вот, на момент оплаты, типа отступление от сметы, дополнительные мои желания. Когда составлялось ТУ, мне сказали, что надо штукатурить потолок по маякам, потом шпатлевать, приехавшая мама, которой я доверяю полностью, сказала, что потолки отличные изначально, ровные, даже стыков межпанельных на потолке нет, они все пришлись на несушие стены, что достаточно будет тонко прошпатлевать. И все. Исходя из этого, оговорили цену. И вот теперь она стала ровно в два раза больше. А договора у нас нет. Сдельная оплата работ. Только расписки от прораба в получении денег. Спасибо, всем. Более-менее понятно, как с прорабом разговаривать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 12 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2008 У меня арку у потолка делали унифлотом. Он был ЗЕЛЕНОГО цвета. Так вот после покраски никакой зелености нет. И разницы в окраски там где была белая шпаклевка и где зеленый унифлот НЕТ! Более того, унифлотом сейчас пользуются сплошь и рядом. Очень хороший материал... но о том, что бы еще накладывать слой шпаклевки что бы закрыть -глупость. То же и с серым цветом. К тому же какую делают грунтовку под покраску? Некоторые делают краской- и вся серость пропадает. А у меня делали аквастопом- так вот розоватый потолок был) ... кстати, аквастопом засобачили, потом краской для грунта... я указала на проблемные места на потолке. И слышала: а это еще не окончательно, мы еще выравнивать будем!...Через несколько дней таколй чехарды я озлобилась: на кой черт делать грунтовку и переводить краску если не окончательно?!!!! Это же деньги из моего кармана... а у них видимость трудового процесса. После грунтовки только небольшие погрешности исправляются, что не видимы были... в общем доделывали другие маляры. И спасибо им. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
