Nikola
Гипсокартон или штукатурка?
как один человек говорил:
" не люблю гипсокартон, не надежно это..."
и мотивировал:
"..идешь вот себе с ломиком по квартире - бух, и дырка...." :(
:rolleyes:
Конечно гипсокартон как-то привычнее для офисов, но все же...
...пару слов в защиту гипсокартона
1. Не могу утверждать, что 2 слоя гипсокартона хуже штукатурки по прочности... Примечание: многое зависит от головы и рук возводящих
2. Г/К здорово экономит место при возведении новых стен (см.примечание выше).
3. Скорость проведения отделочных работ возрастает (см.примечание выше).
4. Для обеспечения хорошей шумоизоляции между помещениями иногда лучше применять Г/К, т.к. "вторая стена" (из пеноблоков например) займет намного больше места.
Так что вопрос не совсем привильно сформулирован... о каких именно стенах идет речь?
Если нужно возводить новые стены, то гипсокартон поможет сэкономить место. А если стены существующие и относительно прямые, то обычно проще штукатурить. Однако, если есть требования по улучшению шумоизоляции, то опять стоит подумать о гипсокартоне.
Всему свое применение - в зависимости от ситуации.
Я у себя все штукатурил, но смонтировал из гипсокартона: транзитные шахты между санузлами и "вторые" стены, отделяющие детскую и гостиную от соседей
Мы все решили делать гипсокартоном-дом старый , все ОЧЕНЬ кривое. То-есть если штукатурить, там надо тонны на стены намазывать. Внутренние перегородки тоже гипсокартон- просто из-за веса. Так-что...
Если все ОЧЕНЬ кривое... с ГК еще сложнее, воздуха больше будет... про перегородки и ГК конструкции речь не идет, речь шла выравнивании кирпичных иль каких-нидь стен. Я видела на фото вашу "голую" квартиру. Так вот на дранку крепить систему профилей нельзя, при монтаже потолка надо "искать" серьезные перекрытия, а также не забывайте про мышек в старых домах.
