NNka Опубликовано 21 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 Немного не в тему. Но разъясните, можно ли сначала штукатурить, а потом делать электрику, включая штробление стен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 21 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2008 Немного не в тему. Но разъясните, можно ли сначала штукатурить, а потом делать электрику, включая штробление стен? Можно-то можно, только зачем ? Вы бы еще обои поклеили, а потом штробили... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 Немного не в тему. Но разъясните, можно ли сначала штукатурить, а потом делать электрику, включая штробление стен? Обычно так и получается, штукатурят вчерновую если несогласованы работы между штукатурами и электриками. А также в случае ремонта - прокладка новой электрики по штукатуренным 100 лет назад стенам. Кроме электрики есть еще провода под систему доступа (сигнальные), телефонные, антенные, кабельные-интернет, компьютерные, под акустику. Много чего еще можно положить перед штукатуркой или потом под плинтус или кабель каналы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 Обычно так и получается И это иногда технологически оправдано. Штукатур выводит плоскости и углы без проводов, а потом электрики режут штробы и сверлят оверстия под коробки и розетки. Слой штукатурки получается тоньше, т.к. не увеличивается на толщину провода. Штробу можно и в кирпиче резать. При финишной отделке (при выведенных плоскостях и углах) заштукатурить штробы и зашпаклевать не составит особого труда. При выведении плоскости берут нулевую точку и от нее "тянут" плоскость. В противоположном углу слой может достигать 5-10 см, поэтому нет смысла нулевую точку сдвигать от стены еще на 2-3 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NNka Опубликовано 23 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2008 Получается, что после штукатурки можно и штробить. Это не криминально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
