стрела Опубликовано 9 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Дано: кухня 13 кв.м. в доме П44Т, с эркером. Венткороб находится в коридоре. Демонстрирую место, где вентиляционное отверстие. Проем - это дверь на кухню. По моей задумке плита будет находиться по другую сторону двери. А раковину протянем немного поближе к окну, метра на полтора. То есть - мойка встанет не в углу, а на ту стену, которая на фото серая. Плита - на розовой стороне, смежной с туалетом. В туалет уже протянута вентиляция, строителями, от короба. Вопрос - что будет, если не городить ГК конструкцию, в которую прятать трубу от вытяжки, то есть не тянуть к коробу и тому самому вентотверстию, а прорезать дырку в вентиляцию в туалете? Чем это чревато? В туалете будет пахнуть жареным при включении вытяжки? Или в кухне будет амбре, если кто-то воспользуется туалетом по назначению? А, может, все нормально? У кого есть опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dames Опубликовано 9 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 А из чего потолок будет??? Если натяжной, то я у себя сделал так. раздолбал отверстие под воздуховод под самым потолком, туда плоский воздуховод (6 см. высота) дотянул до вытяжки, на месте где вытяжка спустил круглой гофрой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sapuz Опубликовано 9 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Жареным в туалете будет пахнуть однозначно. Если напруга вентилятора большая и слабая тяга самой вытяжки то большая часть будет выходить в туалет/ванную. И обратно будет попахивать, но только Вашим амбре. По нормам Ваша вытяжка должна соединяться с соседями выше/ниже не менее чем через 4 этажа. Так что до них может быть и не дойдёт... Вообще-то это в корне не правильно соединять кухонную и санузловую вытяжку непосредственно на этаже именно из за смешения запахов. Неужели на кухне нет штатной вытяжки? с Уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
стрела Опубликовано 10 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Спасибо за высказанные мнения! Вот вставила схему. Оранжевый прямоугольник - единственная в квартире вентшахта. Желтые прямоугольники - проведенный в санузел гипсокартонный короб , для обеспечения вентиляции туалета и ванной. Зеленым обозначила путь, по которому придется тянуть трубу от плиты к вентшахте. Есть еще идея - внутри коробки, в которой протянута вентиляция в туалет, протянуть гофру к вентшахте, то есть воспользоваться тем же коробом, но разделить воздух. Получается, что дырки из кухни в туалет не будет ( будет закрыта трубой) и миазмов в кухне оттуда не почувствуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
golfstream Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 Спасибо за высказанные мнения! Вот вставила схему. Оранжевый прямоугольник - единственная в квартире вентшахта. Желтые прямоугольники - проведенный в санузел гипсокартонный короб , для обеспечения вентиляции туалета и ванной. Зеленым обозначила путь, по которому придется тянуть трубу от плиты к вентшахте. Есть еще идея - внутри коробки, в которой протянута вентиляция в туалет, протянуть гофру к вентшахте, то есть воспользоваться тем же коробом, но разделить воздух. Получается, что дырки из кухни в туалет не будет ( будет закрыта трубой) и миазмов в кухне оттуда не почувствуется. А есть еще идея! не изобретать велосипед, а оставить в покое вент.шахту - пусть санузел работает нормально (всё-таки от влажности и сырости избавиться важнее ). Кухонную вытяжку же можно оставить работать по схеме рециркуляции - очистка воздуха от жира и запахов через угольные фильтры очень даже эффективна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
