стрела
Куда вести кухонную вытяжку?
Дано: кухня 13 кв.м. в доме П44Т, с эркером.
Венткороб находится в коридоре. Демонстрирую место, где вентиляционное отверстие. Проем - это дверь на кухню.
По моей задумке плита будет находиться по другую сторону двери. А раковину протянем немного поближе к окну, метра на полтора. То есть - мойка встанет не в углу, а на ту стену, которая на фото серая. Плита - на розовой стороне, смежной с туалетом.
В туалет уже протянута вентиляция, строителями, от короба.
Вопрос - что будет, если не городить ГК конструкцию, в которую прятать трубу от вытяжки, то есть не тянуть к коробу и тому самому вентотверстию, а прорезать дырку в вентиляцию в туалете? Чем это чревато?
В туалете будет пахнуть жареным при включении вытяжки? Или в кухне будет амбре, если кто-то воспользуется туалетом по назначению? А, может, все нормально?
У кого есть опыт?
А из чего потолок будет??? Если натяжной, то я у себя сделал так. раздолбал отверстие под воздуховод под самым потолком, туда плоский воздуховод (6 см. высота) дотянул до вытяжки, на месте где вытяжка спустил круглой гофрой.
Жареным в туалете будет пахнуть однозначно. Если напруга вентилятора большая и слабая тяга самой вытяжки то большая часть будет выходить в туалет/ванную. И обратно будет попахивать, но только Вашим амбре. По нормам Ваша вытяжка должна соединяться с соседями выше/ниже не менее чем через 4 этажа. Так что до них может быть и не дойдёт...
Вообще-то это в корне не правильно соединять кухонную и санузловую вытяжку непосредственно на этаже именно из за смешения запахов.
Неужели на кухне нет штатной вытяжки?
с Уважением
Спасибо за высказанные мнения!
Вот вставила схему.
Оранжевый прямоугольник - единственная в квартире вентшахта.
Желтые прямоугольники - проведенный в санузел гипсокартонный короб , для обеспечения вентиляции туалета и ванной.
Зеленым обозначила путь, по которому придется тянуть трубу от плиты к вентшахте.
Есть еще идея - внутри коробки, в которой протянута вентиляция в туалет, протянуть гофру к вентшахте, то есть воспользоваться тем же коробом, но разделить воздух. Получается, что дырки из кухни в туалет не будет ( будет закрыта трубой) и миазмов в кухне оттуда не почувствуется.
Вот вставила схему.
А есть еще идея! не изобретать велосипед, а оставить в покое вент.шахту - пусть санузел работает нормально (всё-таки от влажности и сырости избавиться важнее ). Кухонную вытяжку же можно оставить работать по схеме рециркуляции - очистка воздуха от жира и запахов через угольные фильтры очень даже эффективна
