byblik
отделка пеноблоков
Часть балконного проема выложена пеноблоками, подскажите пожалста чем можно их отделать,
чтобы защитить от воздействия влаги (дождь, снег и т.д). Есть мысль либо оштукатурить фасадной шпаклевкой, либо покрасить какой нить
водооталкивающей краской...
подскажите что более предпочтительно, заранее , спасибо большое за помощь.
Вот подробное изучение различных видо штукатурки при применении на ААС (автоклавный пенобетон) http://www.irb.fraunhofer.de/CIBlibrary/se...B+2006059012523
Вывод , что лучше всего использовать репелентные цементные смеси, хуже всего смеси на основе извести.
сорри , я не понял =(
слишком много терминов. можете пояснить , чем мне их покрыть ?
уважаемые формчане, нашел вот что. если кому понадобиться:
Фасады из пенобетона, пеноблоков можно обрабатывать любым удобным или экономичным способом, например:
* окрашивать водоустойчивой дисперсионной фасадной краской;
* наносить тонкий слой высококачественной штукатурки;
* наносить грунтовку, смешанную с песком;
* укладывать в форму перед заливкой облицовочную плитку;
* наносить на свежезалитые панели фактурный слой из гальки, мраморной крошки и т.д.;
* добавлять красящие пигменты при приготовлении пенобетонной смеси.
Вы спросили чем надо штукатурить пенобетон, чтобы защитить от влаги. Пенобетон у вас наверняка автоклавный AAC.
Я вам дал ссылку где строительный институт провел тесты разных типов штукатурных смесей на предмет защиты ААС от влаги, дождя. Наилучшие результаты дают репеллентные (влагостокие) штукатурные смеси. Слово "репеллентный" написано прямо на пакетах.
