Flapper Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 Добрый день! Нужно Ваше мнение, стоит ли покупать посудомойку, если живешь одна или легче вымыть посуду руками? И еще, если куплю, то компактную посудомойку, не хуже ли у нее качество мытья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 Подруга своим компактным Бошем очень довольна, однако надо понимать что до него у нее ничего не было. У них семья 4 человека, а посудомойкой пользуются по необходимости (когда были гости или когда лень). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 У меня знакомый мужчина, один живет, не готовит, все равно посудомойка есть, он туда кофейные чашки складывает... или когда гости... Мне кажется, если место есть, нужно ставить, сегодня один, а через 9 месяцев - раз и уже как минимум трое ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 Лучше пусть будет, гости же будут у вас собираться, вот и пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 Добрый день! Нужно Ваше мнение, стоит ли покупать посудомойку, если живешь одна или легче вымыть посуду руками?И еще, если куплю, то компактную посудомойку, не хуже ли у нее качество мытья? добавлю свой голос "ЗА" наличие сего агрегата... оптимальной, считаю, стандартную 45 см с половинной загрузкой В крайнем случае при недоборе в ней можно собрать посуду за два дня ;) Я так делаю иногда, если ничего существенного не готовлю в тот или иной день... И еще на то, что семья появится обязательно надо рассчитывать уже сейчас :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 одежду тоже можно вручную стирать. Для себя вопрос с помывкой посуды я решил с заботой о любимой девушке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
перегарофф Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 если есть место - ставьте однозначно. реально полезная штука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flapper Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 спсибо, буду думать! тогда следующий вопрос - какую модель из недорогих посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 спсибо, буду думать! тогда следующий вопрос - какую модель из недорогих посоветуете? берите самый недорогой вариант с половинной загрузкой - он и будет оптимальным по соотношению цена-качество :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 6 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2008 класс мытья должен быть А или в крайнем случае Б, иначе еда на тарелках может остатся )) лучше Bosch или Siemens Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
