АннаБорисовна Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 Прошу совета. Спустя пару месяцев после ремонта понимаю что ламинат "вздыбился", после укладки было все ровно не трещин ни швов не видно, стяжка сохла примерно месяц, под него... В чем может быть причина? С ламинатом проблема во всех трех комнатах, сам ламинат таркет и кронос (не дешевый вариант брала). Сейчас строитель настаивает, что проблема в самом ламинате, есть сомнения. Особенно сомнения после того, как появилась трещина в ванной, которая проходит сверку вниз, через 4 плитки. Спустя 2 мес после ремонты.Основание из гипсокартона. Есть ли способы это устранить, не делая новый ремонт в ванной? Могло ли повлиять то, что швы на стыке с потолком рассохлись... Вообщем буду признательна за версии кто виноват и что делать и с ламинатом и с плиткой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oleghustinv Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2022 Есть кто принимал ремонты от ПИК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2022 (изменено) Надо проверять соответствие зазоров возле стен рекомендованному производителем ламината (указывается на этикетке упаковки). А так-же наличие разделительных швов через указанную производителем-же длину. Для вспучивания ламината достаточно нарушения одного перечисленных условий. Изменено 17 Декабря 2022 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Попов Опубликовано 18 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2023 Скорее всего дело в некачественной плитке и ламината изначально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikaklubnika Опубликовано 4 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2023 Да, тут скорее всего не правильно уложен ламинат. По фото кажется, что вздут, а обычно вздувается от попадания влаги. Так что скорее всего стыки не плотные или нарушены и попала влага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha1345 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января Возможные причины проблем с ламинатом и плиткой могут включать неправильную укладку, недостаточную подготовку основы, изменения влажности или температуры. Рекомендуется обратиться к специалисту для осмотра и выявления конкретных причин. В случае ванной комнаты, трещины могли появиться из-за расширения или сокращения материалов под воздействием влаги. Чтобы устранить проблемы, возможно, потребуется ремонт и коррекция укладки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
